нет искры!!!!
Автор BlackXS, 19 апреля 2011, 12:10:23
BlackXSАвтор темы
добрый день. у меня уже была проблема машина не заводилась, приехал мастер продиагностировал и всё завелась. после этого часа 2 я покатался и она прям на ходу заглохла опять позвонил мастеру приехал но в этот раз сказал ошибок нету но не заводиться. вчера свечи посмотрел а на них нет искры хотя всё остальное работает бензаносос качает стартер крутит а искры нету. такое у меня началось после того как я на 3ем кольце в яму залетел правым колесом. подскажите что делать
искры нет ошибок тоже нет, если ты из москвы может тебе в клубный сервис подъехать?
balvanin
[/quote]
Гляжу ты в последнее время всех в клубный сервис отправляешь, никак тебе Евгений рубль платит? В сервис послать ума много не надо а подсказать дельным советом - другое дело!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Викинг
Посмотреть, может контакт от мозгов отходит.
BlackXSАвтор темы
подскажи пожалуйста где он находиться
Викинг
Как раз с правой стороны под пластиковым щитком, ближе к лобовому стеклу. Или есть еще предположение, что их тряхнуло при ударе об яму и что-то отходит... В любом случае смотреть нужно.
BlackXSАвтор темы
это получается там где стоит предохранитель высокого напряжения????
чего?????
а разве есть такой?
Высокое напряжение находится только на трех элементах авто - свечи, провода к ним, и катушка зажигания
А раз нет искры, проверь, есть ли на катушках плюс 12. Он там постоянно при включении зажигания
А управляются катушки мозгами импульсами по минусу.
большинство топов на форуме не решить по телефону, можно подсказать что прикопать, но в итоге топикастер все равно поедет в сервис.
как диагностировали машину в первый раз?
чем диагностировали?
какие ошибки были?
ну и какие выводы я мог сделать?
реле перегрузки, но скорее думаю придется искать в проводке, от удара в выбоину машина не глохнет
BlackXSАвтор темы
просто после ямы как раз и начались проблемы на следующий день она не заводилась.
BlackXSАвтор темы
какие ошибки были?
датчик воздуха и то что снимался акум и всё
как диагностировали машину в первый раз?чем диагностировали?какие ошибки были?
и что устранили чтоб она завелась?
Отредактировано gurza (2011-04-19 14:17:23)
BlackXSАвтор темы
ну в первый раз вроде обнулил и завел, сказал датчик купить и всё ,а во второй раз ошибке те же самые но только она уже не завелась и во второй раз уже не было искры
в смысле стер ошибки и все?
Ошибки были в актуале или сохраненные?
Кстати, ты проверил напряжение на катушках?
какой двиг и какого года машина?
BlackXSАвтор темы
насчет в актуале или сохр. я незнаю. просто он сказал я их убрал. вот щас поеду за машиной тащить её ближе к дому. двигатель 111961 95 год
