Замок зажигания
Автор Саид, 26 ноября 2009, 16:09:18
СаидАвтор темы
Не могу провернуть ключ в замке зажигиния, как будто заклинило, с 280 93 г.в. коробка автомат. Что можно сделать? Подскажите пожалуйста.
Отредактировано Саид (2009-11-26 16:10:07)
dmitriy
Писец такой пушистый пришел... Надо ободок который закрывает замок и пытаться повернуть ключ в 1ое или 2ое положение после чего личинка вынимается, а если повернуть вообще не получается то сверлить. Еще можно попробовать бампиг тока аакуратно...
kirpich44
Если не поворачивается в 1 положение, то только высверливать личинку! Она достается только в 1 положении!
СаидАвтор темы
Случилось на ровном месте это, ключ засунул, не поворачивается никак. Что сверлить?
СаидАвтор темы
Личинку поменять нужно да?
kirpich44
Снимаешь пластиковый ободок! Он просто вынимается! Потом черную херь вокруг личинки надо повернуть на 90 градусов в любую сторону и снять! Потом пробовать высверливать личинку!
kirpich44
Потом покупать новую и вставлять! Но поверь моему совету! Лучше пробуй повернуть ключ в 1 положение!
СаидАвтор темы
Никак не провораяивается в замке, совсем чуть чуть. А личинка примерно сколько стоит и где можно купить?
larry
"Лягушку" (датчик педали тормоза) поменяй и будет тебе счастье.
СаидАвтор темы
Это изза него? Датчик под педалью находится?
СаидАвтор темы
Самому можно поменять?
kirpich44
Саид
При чем здесь лягушка???? Вы что??
Личинка новая стоит 50 долларов у официалов!
СаидАвтор темы
Сам замок не нужно менять? Только личинку?
kirpich44
Если замок не повредите при вынимании старой личинки, то замок менять не нужно!
СаидАвтор темы
У оффициалов (АВИЛОН) за личинку 6800 руб. зарядили
