Вопрос по датчикам
Автор Alex_cat87, 05 января 2012, 13:48:40
Alex_cat87
Цитироватьhfmscan написал(а):
сделал "рыбу" бортовика
я не совсем понял что это
рыба - ну типа предварительной версии... мона ишо сказать "скелет" :)
Alex_cat87
Все заменил, расход явно упал до 13-15 л
всё равно многовато!
На диагностике сказали "сушить мозги" ибо они гниют и увеличенный расход может быть из за них!
Ещё впарили промывку форсунок ультразвуком, (просто подержали форсунки в ванночке 30 мин, даже проверить каждую не соизволили)  после промывки  движок троил (методом тыка подключали провода к форсункам) ГУРУ подскажите по цветам что где должно стоять?
Пытались впарить раскоксовку колец, я уже наглядевшись на кривые руки конечно отказался.
Можно ли самому раскоксовать кольца клапана итд?
зы в сервис больше не поеду боюсь за машину уже(((
раскоксовка колец..., а Вы уверены, что дело в них?! может компрессию для начала?!
я на подопытном ... "автомобиле" ОКА лил .. Феном
так мне ея не жалко было, да и дело было летом
всё  по инструкции: греть, лить (паровая баня), опять греть опять лить, масло менять....
Большого МБ мне жалко
Alex_cat87
масло осенью менял, будет жалко сливать(( нах  эту раскоксовку тогда
Alex_cat87
снял на сушку  ПМС блок управления двигателем ( массу отключить конечно же забыл (не страшно???) , можно ли снять с него верхнюю крышку?
т.е. открыть гермо блок? хотя... думаю не стоит.
Тогда другой вопрос чем промыть map сенсор? неужели спирт можно внутрь лить? есть Авиационный керосин degreaser не лучше ли им?
очень волнует что во время не отключил массу(((
Отредактировано Alex_cat87 (2012-01-31 18:24:00)
заменил лямбду?
сколько на ней проехался? Если хотя бы километров 500 - выкрути и посмотри состояние свечей (фото в студию)
на 1 цилиндр - серо / черные
на 2 - серо / красные
на 3 - серо / зеленые
на 4 - серо / голубые
сделай замер компрессии и результат в студию
Alex_cat87
По диагностике - выполни все что сказал hfmscan и будешь со своей диагностикой
тебе сказали не промыть - а просушить
сними блок, и на батарею, на пару дней.
ничего страшного
Alex_cat87
USB KKL 409 хочу приобрести этот адаптер, но сомневаюсь у меня разьём круглый!, а сдесь прямоугольный ( изв. за безграматность)
не ради рекламы ткните носом на магазин в котором уже покупался данный (необходимый мне)  девайс
и еще что такое адаптация лямбды ?
Отредактировано Alex_cat87 (2012-02-01 00:33:08)
у лямбды не бывает адаптации
Адаптация только у ДЗ и у мозга двигателя
не стоит покупать такой
посмотри от Мастер Кит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984" rel="nofollow" target="_blank">http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Alex_cat87
ДЗ снимал мыл как говорилось ранее, но АДАПТАЦИЮ не проводил.
Как правильно адаптировать ДЗ двиг. 111920 ( поиск по форуму ничего не дал)
Как правильно адаптировать мозг?
Благодарен за советы фото позже
Отредактировано Alex_cat87 (2012-02-01 11:23:37)
насколько я помню, надо включить зажигание и не заводя двиг подождать секунд 90-120
заслонка должна отработать (слышно)
не помню точно - потому что адаптация всегда делаю компом
вернее сброс адаптаций
Alex_cat87
проехал 1000 км свечи БЕЛЫЕ без нагара. пока что сфоткать нет возможности
обороты 1500 прогревочные 900 рабочие
после промывки форсунок появился запах бензина в салоне утром когда грею минут 10-15,  Рядом с форсунками бензин НЕсочиться! резиновые кольца заменил, источник буду искать дальше
Ещё вчера машина "сама газовала" до 5000 об интервалами 3 сек. грешу на конденсат ДЗ, у кого нибудь подобное было?
Отредактировано Alex_cat87 (2012-02-03 20:45:52)
у трех соклубников та4кая же беда с приходом морозов
Alex_cat87
Был на диагностике
Ошибка MB 021 (Грешат на микродвигатель ДЗ)
возможна ли замена только микродвигателя?
расход 15-17 городу(((
Отредактировано Alex_cat87 (2012-02-09 18:52:53)
