ремни безопасности.. как отпустить....???
Автор lis48, 27 октября 2010, 20:18:46
lis48Автор темы
помогите плиз разобраться. после небольшого столкновения натянулись ремни, как их теперь можно ослабить или надо менять???
lis48Автор темы
нашел пару тем, но нет точного ответа можно будет после разбора ремней сбросить ошибку или нет?
W202
ремни менять и сбрасывать ошибку.
serg202
сработали преднатяжители-менять или колхозить- но надо ставить сопротивление в разьем преднат. а то ошибка срс гореть будет.
lis48Автор темы
133va
в евро авто помойму меньше 2 тыс ремень!
lis48Автор темы
я в Липецке, сегодня проеду по магазинам посмотрю
lis48Автор темы
еще возник вопрос в процессе сборки авто, не могу понять что это у куда ставить???
http://photofile.ru/users/lis48/96533524/121027666/" rel="nofollow" target="_blank">http://photofile.ru/photo/lis48/96533524/small/121027666.jpg" alt="http://photofile.ru/photo/lis48/96533524/small/121027666.jpg" />
http://photofile.ru/users/lis48/96533524/121027667/" rel="nofollow" target="_blank">http://photofile.ru/photo/lis48/96533524/small/121027667.jpg" alt="http://photofile.ru/photo/lis48/96533524/small/121027667.jpg" />
Отредактировано lis48 (2010-10-28 21:57:13)
Антон190
датчик внешней температуры, крепится  в бампере
lis48Автор темы
Beliva
черкану в тему может кому пригодится
ослабить ремни очень просто - отодвинув сидлуху назад, резать , отркучивать итп.... нет никакой необхоимости!!!!
сам недавно сталкнулся с этим, щас горят подушки, менять ремни не буду... подскажите как затушить подушки ?
В смысле если они сработали?
То варианта наверное два: первый и самый простой - вынуть лампочку из приборки,колхозить с сопротивлениями думаю нет смысла, так как подушек все-равно нет
, второй - найти целые подушки, поставить и скинуть ошибку.
Beliva
не, они не сработали, но после удара стянуло ремни(были не пристегнуты) и щас лампочка подушки горит, выше писалось что в ремнях дело...
VoVaN
Всем привет. Не стал создавать темы.    А вопрос такой,  вернее ситуация.  Ремень водителя стал плохо втягиваться обратно.  Снял механизм, открутил крышку, которая пружину закрывает. Получил пружиной по фейсу, аж искры из глаз.   Вобщем впихал я её обратно , так, как в часах она стоит,  так не работает.   Подозреваю , что по другому сматывается.    Может кто сталкивался  ????????   :dontknow:
Slava_Kiev
У меня вчера заклинил ремень безопасности пассажира, когда просто человек хотел пристегнутся, авто не билось и т.д. может надо что то смазать и т.д. и как его разобрать?
кто что скажет...спасибо
Отредактировано Slava_Kiev (2012-02-15 11:50:15)
