Проблема с приборной панелью
Автор Kонстантин, 21 января 2008, 14:39:22
KонстантинАвтор темы
ЦитироватьAZAROV написал(а):
А SRS лампочка молчит ?
Молчит:)
Горит еще постоянно ABS
Отредактировано Konstantin (2008-01-22 10:55:41)
AZAROV
Блин , это надо в сервис , ИМХО вполне может быть даже попадос на приборку. :blink:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ksa
А если тормознуть "в пол" АБС работает?
ЦитироватьDoberman написал(а):
заметил это в основном происходит зимой, летом она почти вообще не залипает
Это потому, что у вас не сильно жарко... :)
Горыныч
У меня залипали все датчики на приборке, когда купил, это походу болезнь Цэшек, на сервисе электронщики сказали. За 50$ и три часа работы они мне всё отрегулировали.
А до этого всё залипше было пока не газану и не разгонюсь до 60 км\час, сразу отлипал спидометр и за ним всё остальное )))
Yevgeniy
У меня тоже стрелки залипали, чистил спиртом, не помогалоЮ, через пару дней опять все начиналось, потом мне это надоело и я грязными рабочими перчатками протер ограничители и месяц все в порядке)
S.Serg
У меня тоже такая проблема, постоянно залипают датчики, причем все по очереди и в разной последовательности. Подскажите куда надо залесть грязными перчатками.
ksa
С перчатками явно перебор. :D
Там ограничители, мать их, липкие как буд-то на них пластилин какой-то... Алгоритм выбрал такой:
- Сняли приборку
- Протерли стрелки и ограничители спиртом
- На ограничители надели изоляцию (черную, в тон т.с.) от провода
Либо в последнем пункте сделать как Yevgeniy сделал - тупо обтереть их тряпкой! :D
В моем случае отделался 700 р и по времени так же часа 3... Поскольку еще и руль пришлось снимать... :(
ProХвост
ЦитироватьAlmay написал(а):
тада почему Температура молчит?
Запитана не через мозги.
Для начала надо разобрать приборку и протереть там все спиртягой. А разъемы к приборке брызнуть ликвидмоли для контактов мне кажется в них м.б. дело.
Приборку я вынимаю за пять минут, а сейчас пока не перестал экспериментировать с лампочками вообще не задвигаю ее до конца. :)
Yevgeniy
У меня руль не регулируется и снялось все довольно просто....
Думаю 700р отдавать за эту операцию это просто кащунство!
МОгу помочь если кто в москве живет, помогу вытащить доску) Далее че делать это вам решать.
ksa
ProХвост, я смотрел фотки твоей приборки... У моей даже корпус не такой... Вынимать ее руль с SRS не дает однозначно. :(
АБС не работает:) (еще одна проблема, но по ней особо не заморачиваюсь)
S.Serg
Всем спасибо за доходчивые объяснения! Распечатал себе руководство по снятию панели (тоже нашел на форуме) и на выходных буду пытаться вернуть стрелки к жизни. А то с сегодняшними штрафами ездить без спидометра и тахометра дороговато.
ksa
АБС не работает
Потому-то и лампочка АБС горит... Или это не у тебя?
Diman 36nvrn
Вечер добрый! И у меня залипают стрелки температуры,бензина и спидометра напригает ваще!!!
