Проблема с приборной панелью
Автор Kонстантин, 21 января 2008, 14:39:22
KонстантинАвтор темы
Проблема №1 : При включении зажигания, показывает время 12-00 и пробег суточный 173км, немного поездив, и машину заглушить.. Потом снова завести ее,, будет точно такоеже время 12-00 и пробег 173, т.е все сбрасывается, как устранить?
Проблема №2: Не показывает температуру двигателя, стрелка молчит!
А во время езды счетчик пробега увеличивается?
Проверь для начала провод подключен к датчику?
Датчик под пласмассовой крышкой в торце двигателя спереди
Для начала ,немного выдвинув приборку,чтобы рука влезла,пошевили разъемы (скорее левый)   Не поможет-чисть контакты
Doberman
У меня такое было, но у меня стоял не штатный ксенон, и все это происходило как только я его включал! При включении подскакивали все стрелки и сбрасывались часы и суточный пробег! Щас я его снял и все стало нормуль!
Да, счетчик увеличивается, и даже можно обнулить, но до того момента пока не заглушишь!
Сначала думал беда в датчике, купил новый датчик, проблема осталась!
Буду чистить контакты!
Konstantin
А началось все одновременно?
Купил такую..машинку:)
Ездил не парился) Точнее не всегда было время посмотреть что к чему!
Так что с чего проблема началась,сказать не смогу!
Но думаю возможно контакты действительно окислились или еще чего..
ProХвост
Скорей всего при предпродаже, криво счетчик обнулили. :D
Машина перед покупкой битая была в морду!
Счетчик не обнуляли:) 240т.км
Вадимыч
Бывает стрелки залипают, а прогревается нормально? Термостат работает?
Diman_SX
У меня тож проблема с датчиком топлива, постоянно показывает чуть больше 1/2 (скока бенза не залей), но когда бенз заканчивается желтый индикатор всегда исправно загорается. Думаю проблема в самом датчике, все руки не доходят заменить.
Прогревается нормально, термостат работает
AZAROV
[/quote]
Значит в 12.00 на 173-м километре было быдыдыщ... У друга с Вито такой трабл был. Надо ехать ошибки сбрасывать . А SRS лампочка молчит ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ksa
Это, как правило, начинается со стрелки спидометра... Да и отлипают они если долго поездить... Это наверное не тот случай.
Doberman
У меня вот залипает стрелка уровня топлива! Но поездив отходит! Что заметил это в основном происходит зимой, летом она почти вообще не залипает!
