Нужна помощ с обучением стекол и с Ключом "Выкидушкой"
Автор Go7a, 16 августа 2011, 18:03:39
Go7aАвтор темы
Ребят подскажите как обучить стекла чтоб они сами поднимались при удерживании ключа.( Раньше работали сейчас перестали только опускаються)
И второй вопрос:
Ключ выкидушка,батарейки поменяны но при закрытий/открытий оба индикатора на зеркале и на ручке двери(красный/зеленый) моргают 20-30сек
Кто подскажет в чем проблема? (другие ключи работают нормально)
Авто: 1995 года елеганс
Отредактировано Go7a (2011-08-16 18:08:07)
такая фигня происходит если не считался иммобилаизер
Go7aАвтор темы
А как решить эту проблему ?
(другие ключи работают нормально) --- при их использовании нормально работает --(машина заводится , и лампочки не мигают ) или вариант2 --- заводится но лампочки мигают 20 с. ??? , у меня иммобилайзер отдельно висит ( как брелок на ключах) внутри батарейка , когда у меня такая фигня началась -- я батарейку поменял и все прошло , если у тебя такого нет , то значит он в ключе , и что то ему ненравится --- например ключ часто роняли ....
Go7aАвтор темы
Именно так
Спасибо буду читать
А что можете сказать про окна?
Go7aАвтор темы
Прочитал статью про привязку но не помогло там написано про не работающие ключи но мой работает,он открывает/закрывает/заводит авто но при этом моргают диоды.Вот это и интерестно как решить эту проблему
Отредактировано Go7a (2011-08-17 10:01:03)
Fallen Religion
вот была моя проблема, все в точности так же http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=12737" rel="nofollow" target="_blank">Одно мучение с ключем
умер клапан, постепенно , тоже моргали после заводки, но потом в течении дня нормально.
через неделю умер клапан совсем. и машина встала  на 2 недели( кстати тоже думал ключ слетел и тд поначалу.
Отредактировано Fallen Religion (2011-08-17 10:22:16)
Go7aАвтор темы
Fallen Religion
Спасибо за помощ уже решил проблему окозалось батарейки не те были заменил и проблема решилась но проблема с открытием окон при помощи удерживаний ключа осталась
Отредактировано Go7a (2011-08-17 11:01:28)
У меня все закрывалось и открывалось, когда снял нештатную сигналку. Как только поставили новую - окна перестали опускаться. Забил, сигналка важнее.
motoro-2
У меня тоже возникла проблемка... Не реагирует на клю, то есть не открывает, не закрывает, лампочки не мигают. Батарейки менял. При осмотре через камеру телефона при нажатии на кнопку  ИК лампочка горит постоянно , а не мигает. Что делать? Спасибо!
Отредактировано motoro-2 (2012-02-07 00:40:27)
Цитироватьmotoro-2 написал(а):
Что делать?
диагностить, а заодно написать какой ключ
