Не заводится (
Автор honorary salmon, 05 февраля 2012, 17:34:00
Aslan
остальные с другой катушки?
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
vladv8
Я думаю дальше на форсунках импульсы смотреть надо, электрик с пробником нужен однако, а еще лучше с диагностикой...
Свечи откручивал в бензине были или сухие???
Aslan
Георгий69
Aslan
мокрые. может бензин добавить. в баке меньше половины
honorary salmonАвтор темы
у меня свечи маслом и каким то шлаком залиты(
Aslan
лишним не будет. Если мокрые все значит импульс есть к форсункам. Проверь все свечи каждом выходе.   если искра есть, подача бенз есть, значит искра не вовремя подаесю, а за это отвечает датчик положения коленвала. Сначало заряженый аккум, и сухие свечи, некоторые на газе сушат. Если нет, то электрику и полное диаг-у.
Георгий69
Aslan
спасибо дружище. попробую
Aslan
масло может поподать из системы вентеляции картерных газов, из поршеней, и нагар может быть из за богатои смеси
Aslan
удачи, знаю как плохо когда причину найти не можеш. На форуме не раз помогалм самому.
redroot
Hi, druz"ya   umenya tut problema mashina postoyav noch na moroze -15 i vot ne zavodetsya prosta lexkiy shelchok rele pod kapotom..... prikurili  zavelas momentom a podumal ya akum. nakrilsya zamenil na takoyje temenskiy 62 Aч  i opyat cherez dva dnya bili silnie morozi stala takje prikuril zavelas.... kto znaet eta rele konchito ili akum slabiy ? a ishe poxodu umenya generator ot gazeli... pomogite pojalusta
Отредактировано redroot (2012-02-19 11:00:29)
звездец какой-то читать подобные посты. проверь на утечку тока + плотность электролита, а заодно и дату выпуска акума(думаю он не новый). пусковой ток на акуме какой?
redroot
аккумулятор приобретен в марте 2011 (первый) до морозов работал ok.
Отредактировано redroot (2012-02-19 12:31:19)
redroot
плотность ok , утечки нет ,  Ёмкость аккум... 62А/ч  480 A
может ли проблема в Токе холодной прокрутки 480А а должно 780А????
redroot
Здравствуйте! забыл сообщить продолжение моей проблемы )  вкратце  у меня стартер рассыпался в следствии в аккумуляторе одну банку замкнуло. заменил стартер и аккум...
