Не заводится (
Автор honorary salmon, 05 февраля 2012, 17:34:00
Георгий69
Георгий69
Подскожите пожалста если кто может.
два дня назад с утра не смог завести. замерз. попросил на остановке бамбилу помочь прикурить. у себя соединил как обычно красный черный и дал ему чтоб у себя соединил а он перепутал и искранул но моментально убрал. после этого не могу завести правда АКБ дохлый но прикуривал и даже свечи новые поставил но бесполезно. что может быть.
vladv8
ЦитироватьГеоргий69 написал(а):
Георгий69
Год авто? Объем? Система впрыска (расходомер есть/нет)? Стартер крутит? Искру смотрел?
honorary salmonАвтор темы
Цитироватьvladv8 написал(а):
Чего там гадать - их задача подключить диагностику посмотреть ошибки (в текущих данных глянуть видит ли блок вращение мотора при прокрутке), если ошибок указывающих на неисправность нет, то проверить ДПКВ, если он целый то проблема в блоке...
спасибо )
vladv8
Цитироватьhonorary salmon написал(а):
Сервис бы найти хороший, где лапши на уши не навешают ) а то чувствую будут на угад искать, скажут сразу, и насос менять, и фильтры, и дпкв, и вв, и свечи и катушки, а окажеться проблема в pms ))
Если приговорят блок (на сервисах очень любят PMSы во всем винить) можешь привезти его, проверю, все необходимое для этого есть...
Георгий69
год выпуска 97 с180 расходомера нет стартер крутит бодро но не схватывает. акб новый только поставил. искру не проверил. просто не знаю как.
Георгий69
vladv8
год выпуска 97 с180 расходомера нет стартер крутит бодро но не схватывает. акб новый только поставил. искру не проверил. просто не знаю как.коробка автомат
Gudvin.84
[/quote]
Быть этого не может
Георгий69
Gudvin.84
не знаю что за расходомер дружише.объясни
Aslan
свечу откручиваеш и на нее одеваеш провода с наконечником, после ее резбой на массу ( блок двителя на пример) и кто то крутит стартер, соблюдаем технику безопасности- высокое напряжение
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Георгий69
Aslan
ща проверю. и напишу. спасибо!!!!
Gudvin.84
Георгий69 Фотку сейчас не найду. Короче от корпуса воздушного фильтра, к дроссельной заслонке идет патрубок пластиковый. Ближе к корпусу, в эом патрубке стоит хреновина, с одной стороны на защелках, с другой на хомуте, к этой хреновине подходит жгут проводов. Хреновина эта и есть расходомер.
Нашел. Вот без расходомера
https://w202club.su/radikal/s017/i408/1111/81/98391e81d316.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i408/1111/81/98391e81d316.jpg" />
Вот с расходомером
https://w202club.su/radikal/s017/i424/1111/db/7423f5f5f864.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i424/1111/db/7423f5f5f864.jpg" />
Георгий69
Gudvin.84
есть. нижняя картинка
vladv8
Бензонасос при включении зажигания отрабатывает??? Искру проверь...
Георгий69
vladv8
бензонасос работает. ща искру проверю
Георгий69
vladv8
вывернул первую свечу с переди. искра хорошая
