Не заводится (
Автор honorary salmon, 05 февраля 2012, 17:34:00
honorary salmonАвтор темы
Сегодня -10, решил попытать счастье в очередной раз.
Стартер крутит бодро но толка 0.
Бензонасос ожил после замены предохранителя, давление в рампе есть.
Проблема в том что теперь нет искры.
Проверил все наконечники...
Подскажите ход дальнейших действий, что, где и как . ( (
За ранее благодарен за помощь.
vladv8
Год авто? Система впрыска HFM/PMS? Расходомер есть или нет???
Далее смотри катушки, проводку к ним .....короче если сам немного не разбираешься, то искать хорошего электрика.
PMS
c180 95г
вот vin WDB2020181A313635
vladv8
Включаешь зажигание (бензонасос должен при этом включиться и выключиться примерно через 1 сек), далее крутишь стартером, при этом бензонасос должен включиться снова, обрати внимание на стрелку тахометра - при прокрутке стартером должна чуть-чуть подниматься (хотя не всегда заметно особенно на морозе), если при прокрутке стартером бензонасос не включается, то скорее всего PMS не видит сигнала от датчика положения коленвала...
при включении зажигания бензонасос качает, когда крутит стартер нет.
3 дня назад все без проблем в -20 заводилось, без выжатого сцепления, хватало сразу, а теперь даже и незнаю, что делать... эх
honorary salmon
проверь наличие бензина в рампе
vladv8
Либо датчик положения коленвала (ДПКВ) либо сам блок PMS...  Проверяй (меняй) ДПКВ, если не поможет можешь привезти PMS - проверю.
Я думаю сгонять на диагностику сначала.
Только не хотелось бы столкнуться с устранением проблемы методом тыка..
Смогут ли назвать точную причину в мерсо-сервисе?
vladv8
Самостоятельно ДПКВ проверить не сможешь что-ли??? Если он целый, то скорее всего блок...
Сигналка дополнительная стоит какая-нибудь?
Георгий69
Подскожите пожалста если кто может.
два дня назад с утра не смог завести. замерз. попросил на остановке бамбилу помочь прикурить. у себя соединил как обычно красный черный и дал ему чтоб у себя соединил а он перепутал и искранул но моментально убрал. после этого не могу завести правда АКБ дохлый но прикуривал и даже свечи новые поставил но бесполезно. что может быть.
У меня штатный имобилайзер.
Проверил бы, если знал бы, где он, да и к тому же нет гаража, долго не покопаешься.
vladv8
Штатный иммо блокирует только форсунки (искра будет по любому), вези авто на диагностику, на улице зимой действительно не починишь...
Сервис бы найти хороший, где лапши на уши не навешают ) а то чувствую будут на угад искать, скажут сразу, и насос менять, и фильтры, и дпкв, и вв, и свечи и катушки, а окажеться проблема в pms ))
vladv8
Чего там гадать - их задача подключить диагностику посмотреть ошибки (в текущих данных глянуть видит ли блок вращение мотора при прокрутке), если ошибок указывающих на неисправность нет, то проверить ДПКВ, если он целый то проблема в блоке...
