подсветка прикуривателя
Автор Alex_cat87, 17 февраля 2012, 05:25:08
Alex_cat87
на днях заменил лампу в прикуривателе, а она горит через раз, думал что контакты "дурят" патрон оплавленный, было решено и впаять её наглухо, а она всё равно как-то подмигивает.
не подскажите куда идёт заветный провод подсветки прикуривателя?
Отредактировано Alex_cat87 (2012-02-17 04:26:37)
buchik-vodolaz
А какая там лампочка? У меня тоже не горит, я хоть и не ккрю, но всё равно хочется поправить этот мелкий косячёк...
guron
А на дорестайле должен прикуриватель подсвечиваться? У меня там темно,как у афроамериканца в ...
А как же!
Вытащи пепелку сняв панельку где переключение скоростей и открутив два болтика по сторонам  и увидишь
http://uploads.ru/?v=mfqJY.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/f/q/mfqJY.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/f/q/mfqJY.jpg" />
guron
dimonchik123
Вот спасибо за новость! Я эту машинку с 2002 знаю,никогда не подсвечивалось...Я тогда на бэхе катался и думал: эх,всем мерин хорош,но на бэхе ночью пепельницу видно)))
Ну скажем так, что она подсвечивается при открывании ее. Я не курю в машине, но конфетки тоже должны быть подсвечены :D
guron
dimonchik123
А вот и вторая новость))) Откуда мне было знать,я её никогда не закрывал,вот всё вркмя и светилась :crazyfun:
Vеталь
А у него еще и пепельница с прикуривателем светятся? А у меня не горело ниче ни разу, думал, так и надо))
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Morgan
Разве сам прикуриватель подсвечивается?Вроде только контейнер должен подсвечиватся!
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
Alex_cat87
Да! контейнер посвечивается, поставил красный св.диод (у меня все кнопки, регуляторы итп красным светят)
по теме кто ответит то?
Что-то не очень непонятно что конкретно тебя интересует, если по проводам то прикуриватель и подсветка вместе идут -  коричневый сечением 1 на массу, а розово-зеленый сечением 1 на предохранители...по схеме вроде так
Сергей 358
если ты поставил светодиод то его меняй и все.
Действительно, из-за замены на светодиод запросто может мигать. У меня такое было с задним плафоном салона, купил подходящий на место лампы светодиод, поставил , все было в норме. А потом стал замечать что только при работе двигателя он мигает, а когда движок не работает светит ровно. Выкинул его и поставил обратно лампу.
Alex_cat87
вы мне скажите куда ведёт провод?
А я разве не написал?
