Прогревочные обороты
Автор PRO100челл, 19 февраля 2012, 14:07:06
PRO100челлАвтор темы
Народ что делать на холодную завожу машину а двигатель не набирает прогревочные обороты.авто C230 компрессор 95 года в термостате стоит один датчик с четырмя контактами грешу на него
ankapups
тут два варианта или датчик температуры или датчик распредвала. просто было у меня такое сначала поменял датчик темп. потом сделал диагностику и поменял датчик распредвала. Едь лучше на диагностику!
Иногда заводилась только со второго раза.
voyaka
Датчик температуры ОЖ!
Серебристый W163 ML350
Вот в том то и проблема что на диагностике всё ровно кроме температуры ОЖ 130 показывает...Датчик в термостате менял а толку ноль.Снимаю штекер с датчика стрелка ТОЖ падает в ноль а изменений ни каких...Этот именно датчик отвечает за стартовые обороты?А если в проводке коротышь?
Вот это и должно тебя ......и диагноста насторожить. Либо датчик кривой , либо проводка обсыпалась. Проверка датчика описана в мануале, а проводку визуально смотреть и прозванивать.
Датчик дает информацию мозгам о температуре движка, а те уже выдают команду на микродвигатель дросселя. Проблема может быть и не в датчике, а в исполнительном механизме ДЗ.
И такое может запросто быть.
ДА! исполнительном механизме ДЗ
попробуйте по хорошему прочистить ДЗ: сняв, прополоскав и прочее прочее прочее
если есть хорошый электрик с НЕкривыми руками, то снять и пластмас крышечку - посмотреть состояние там!
Мда с электриком то как раз и проблема!Сегодня сам все посмотрю и отпишусь!)
тогда лучше крышечку НЕ снимать !
а вот простой промывкой трудно что-либо где-либо как-либо испортить :)
удачи
Отредактировано Лукас (2012-02-20 10:26:52)
guron
Это смотря как стараться,можно так промыть..))) Позапрошлой зимой была та же проблема,поменял датчик - изменений ноль,промыл ДЗ (наспех,без разбора,не до того было) - и забыл. А надо бы как следует всё сделать, наверное по теплу. Возьму хайгировский очиститель ДЗ - и вперёддд
Патруль2
Начни с проводки на датчик температуры ОЖ,затем проверить сам датчик. У меня на 124 мотор 111 небыло прогревочных,провода к датчику спеклись в один жгут и датчик показывал обрыв по сопротиввлению. Заменил и перепаял,появились прогревочные. Правда у меня датчики раздельные на панель приборов и в мозги разные. Как на Вашем моторе незнаю,думаю система похожа.  Вскрывайте провода возле датчика и прозванивайте датчик.
Отредактировано Патруль2 (2012-02-28 20:36:40)
Roman 85
После сброса адаптации светодиодом 1вспышка 7секунд нажимать отключилось управление дроссельной заслонки ошибка 021 актуальная. Проводка новая.дроссель во всех параметрах.эбу pms Сименс рабочий . Машина заводится с нажатия педали акселератора.адаптацию делал и 90 секунд.и выключением аккумулятора.и подкидывал другой дроссель.в общем больше незнаю что делать.растройство беспредельное!была такая же проблема с покупки авто.заменил все датчики дроссель .ошибка не уходила купил блок PMSмесяц назад и теперь тоже самое:bad: помогите пожалуйста!!!вся надежда на форум.
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 06 апреля 2019, 11:54:19и ошибка 021 актуальная.
Дроссель умирает ...и этим все сказано ;)
Или с проводкой на дроссель намудрили
Roman 85
Спасибо!!! проводку прозвоню которая до дросселя по пинам.дроссель по сопротивлению проверял золотая середина.моторчик 3.4 ом.
потанциометры 1_4.25 2_3.7
Еслибы не зделлал сброс адаптации до сих пор работало и ошибок не было.
А заброс сделал искал причину подколбашиваний на холостых :cf:
Проводку полностью перебрал сам.сразу после приобретения авто
WDB2020201A380647
Roman 85
Приветствую всех.Заказал дроссель!как мне его проверить.что нужно сделать чтоб с аварии эбу вывести.
Блок ПМС сименс.ошибка актуальная 021
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОШАГОВО ДЕЙСТВИЕ!
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 07 апреля 2019, 15:32:57что нужно сделать чтоб с аварии эбу вывести.Блок ПМС сименс.ошибка актуальная 021
просто удалить ошибки ;)
Если дроссель будет нормальным, то ошибка перестанет быть актуальной и ничем не будет мешать.
А 21 ошибка - это дроссель в аварии, а не ЭБУ :gogi:
