Помогите, проблема с дворником?
Автор Vеталь, 12 ноября 2011, 11:31:55
VетальАвтор темы
Извините, знаю, что тема сто раз обсуждалась, но я сейчас с телефона пишу, поиском не могу пользоваться, нахожусь в дали от дома. Какая то хрень с дворником. Симптомы такие - тормозит на середине цикла и на 3/4 цикла (на стороне пассажира). После торможения идет дальше и так раз за разом. Если выключить и включить зажигание, то становится нормально, если стоять на месте. При движении опять такая же фигня - тормозит. Из-за того, что после "перезагрузки" начинает работать нормально, предполагаю, что проблема не в механической, а в электронной части. Там же дворник еще и от датчика скорости как то зависим... Подскажите, куда копать, машина у меня недавно, даже не знаю, где реле находится.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Vеталь
во первых тема создана не в том разделе
надо в разделе Электрика
поэтому тему перенесу
а по теме - реле на стеклоочиститель совмещено с реле поворотников и еще чего то
находится в блоке реле рядом с предохранителями
VетальАвтор темы
Открывал рот блок рядом с предохранителями- там несколько маленьких одинаковых реле и все. Два желтых и черных несколько. Реле дворника же большое? Так вот там его нет...
WDF63960113298842
если не путаю, то реле дворника "зелененькое" с № A 002 542 03 19  (700р)
поищи на разборках .... или тут http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_sam-modul_blok_upravleniya_na_mercedes_w202_12695914" rel="nofollow" target="_blank">http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... 2_12695914
кстати может имеет смысл взять весь блок, пригодица
Freethinker
А с "откинутым" поводком тоже заедает? У меня была схожая проблема из-за старой щетки...
Pilot88052
И всё-таки, как проедположение, может у черепахи (механизма дворника) мало смазки в той части, где шток дворника выходит из нее?  Я бы предложилвыключить зажигание, когда дворник будет смотреть на один из верхних углов стекла и смазать либо АТФкой, либо моторным маслом шток. Как знать, может поможет! :)
С уважением, Алексей
lim_on
Тоже самое было, проблема оказалась в реле - пропаял контакты и всё стало нормально.
VетальАвтор темы
Разобрал механизм, снял, смазал, все штоки и тяги. Хотя, там и так все было в хорошем состоянии, люфтов нет нигде вообще. Хз, как дальше себя поведет. А реле оно где и как выглядит? В коробке за предохранителями (ближе к салону) только два желтых маленьких и черные маленькие. Один из желтых, при включении дворника, щелкает. Но ни одно из тех реле не похоже на то, что описывалось (должно же быть большое).
WDF63960113298842
Vеталь
извини тока счас досмотрел что у тебя рестайл
за стеклоочиститель отвечают два маленьких реле
Антон190
Возможно 2 причины:
1. недостаточно смазки для мех-ма
2. подгорели контакты  реле
VетальАвтор темы
То есть, два маленьких желтых реле? Тогда проще... Хотя, и их смотрел- контакты чистые.
WDF63960113298842
Антон190
Сними пластиковую крышку с "черепахи", подними  капот на 90 градусов, у  крышки  2 защелки  с обратной  стороны,  на  фото одну  защелку  пометил красной  стрелкой, вторая  находится симметрично,  больше ничего разбирать не нужно
https://lh3.googleusercontent.com/-7ykHMPdSArw/Tr-Mh3GcAXI/AAAAAAAAD7g/A9qcRcrx80E/s640/IMG_9099.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-7ykHMPdSArw/Tr-Mh3GcAXI/AAAAAAAAD7g/A9qcRcrx80E/s640/IMG_9099.JPG" />
Посмотри в каком  состоянии смазка направляющих, при необходимости  смаж  удалив  старую смазку. Использовать только  морозостойкую консистентную смазку !!!
https://lh6.googleusercontent.com/-EmVq918cPd8/Tr-M0rmUFEI/AAAAAAAAD7k/6rg-4QXzbOE/s640/IMG_9167.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-EmVq918cPd8/Tr-M0rmUFEI/AAAAAAAAD7k/6rg-4QXzbOE/s640/IMG_9167.JPG" />
Если  все равно плохо будет  ходить, придется  демонтировать  весь механизм, открутить  тяги с  обратнй стороны и  смазать скрытую  часть устройства трапеции дворника.
Роман 500106
Не могу разобраться с рэле дорестайла. Там одно светло серое реле?
Если контакты в отличном состоянии оно скорей всего нормальное?
Проблема растет как снежный ком:
1. Прекратил работать первый режим (только если слегка нажать по ходу левого поворотника)
Остальное все работает Траектория в порядке
2 Через месяц. Во втором режиме в вертикальном положении стал притормаживать (на следующий день прошло)
3 На следующий день перестал работать доводчик. Если слегка подергать иногда доводит.
Первого режима нет вообще. Поворотники работают нормально. Траектория нормальна.
Еду и боюсь следующего этапа развития проблемы.
Подскажите что такое? В теме своими руками все в куче разобраться сложно!
Если можно подскажите, дайте ссылки.
Пробовал снять переключатель дворника-поворотника, не смог и темы пока не отыскал.
wlasdislaw
Было у меня такое.
Разобрал двигатель, поправил скользящие контакты(если есть выборка в пластике подпаевается обычным паяльником).
Плотно закрутил гайку(на первом фото, центральная, фиксирует тягу) и прихватил полуавтоматом пару капель.
faley alexey
у меня заедала щетка в углах стекла и туда и обратно хотел разбирать.решил посоветоваться с соседом тот взял масло помазал шток и все гуд уже пол года езжу.)))))
