Проверка блока PMS
Автор Антошка, 28 февраля 2012, 07:59:06
АнтошкаАвтор темы
Уважаемые, подскажите возможно ли самому проверить работает ли блок PMS???
хм
есть сборник по проверке систем впрыска ПМС
на форуме я где то выкладывал
счас попробую поискать
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11433" rel="nofollow" target="_blank">Руководство по ремонту ПМС систем
vladv8
Если находишься в Москве или в МО, можешь привезти проверю (могу отремонтировать), все необходимое для этого есть...
engineer_vlad
сколько берешь и каковы гарантии, по времени сколько займет? ведь по большому счету проблемы с PMS проявляются только при морозах...
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Ерунда! Проблемы с ПМС появляются при плохом или неправильном обслуживании машины, в частности прочистить вентиляцию картерных газов труда особого не составляет, ну и электрику содержать в порядке....вот тогда вообще проблем не будет с ПМС.
АнтошкаАвтор темы
К сожалению живу очень далеко от Москвы (а так бы уже примчался). Суть в том ,что после пайки алюминиевых проводков машина не заводится. Вот я и думаю может как- то проверить можно.
а где вы нашли алюминивые проводки?
engineer_vlad
чисто мимолетные мысли - если сам паял ПМС без знаний и аппарата - можно выбросить, хотя возможно и не прав)
C200 1994 г.в.
vladv8
Я так думаю, что там уже не проверка, а ремонт требуется... PMS Сименс или Бош??? На диагностику блок выходит??? Бензонасос при включении зажигания отрабатывает???
АнтошкаАвтор темы
Проводки находятся внутри блока (59шт). Блок simens. Скорее всего просто не пропаялись.
vladv8
За диагностику блока 1000р, по времени не более 30 минут, дохнут они не только от морозов, а еще по многим другим причинам, в том числе и сами по себе...
FELCH
Цитата: vladv8 от 28 февраля 2012, 20:44:59
ЦитироватьАнтошка написал(а):<p>К сожалению живу очень далеко от Москвы (а так бы уже примчался). Суть в том ,что после пайки алюминиевых проводков машина не заводится. Вот я и думаю может как- то проверить можно.</p>
<p>Я так думаю, что там уже не проверка, а ремонт требуется... PMS Сименс или Бош??? На диагностику блок выходит??? Бензонасос при включении зажигания отрабатывает???</p>
ПМС Сименс. Бензонасос при включении зажигания не отрабатывает. Приходится заводиться с перемычкой на реле бензонасоса. Началось все после самостоятельной замены д. коленвала. Ошибки читать не умею, пока. Куда смотреть, где искать причину?
Mesut
Pms motor sürücüsü ne kullanmalıyız
