Сигнализация
Автор keksvovik, 07 января 2012, 01:50:49
keksvovikАвтор темы
Ребят а можно реально сигналку поставить но чтобы ана максимально была синхронизирована со штатной или что лучше зделать???
Zhelob
keksvovik
Лучше оставить штатный иммобилайзер и если нужен прогрев - поставить вебасто или гидроник. Всё остальное колхоз и открывается почти любым код-граббером как семечки.
MVVEMPIRE
Вот откуда ты то знаешь???Если машину захотят угнать-ее угонят,хоть с какой сигналкой и иммо!Новые премиум авто угоняют,а ты говоришь-оставь иммо.))Да всем поуху на него.По факту 202-е уже никогда не будут угоняться,слишком старое ведрище.По теме надо к грамотному электрику поехать и он все установит и иммо оставит и автозапуск(правда это будет не дешево стоить).
Отредактировано MVVEMPIRE (2012-01-07 15:26:18)
Medvedev
Правильно и стандартного иммо достаточно чтобы машину не уперли, все остальное лишь для собственного успокоения и в лучшем случае на сопротивление угону никак не повляют, а то и упростят угон. Толковый монтаж автозапуска обойдется в бюджет который составляет четверть цены среднего 202го.
Pilot88052
У себя так вообще отремонтировал все три личинки и к чертям выдрал мангустовскую колхоз-сигналку. От нее только проблемы были, даже регулировать и переустанавливать ни малейшего желания не было. Так из плюсов - не орет, как очередной кот залезет на капот погреться, когда авто не в гараже, в гараже нет лишней нагрузки на АКБ (месяц с одетой клеммой стоит, после чего нормально заводится), а тяжеленная связка ключей превратилась в один ключ и звезду "Брюссель". Компактно и удобно! :)
ПыСы. ИМХО. Таки могут и наши машины угонять. Ибо некоторые запчасти порой стоят эгегенных денег у официалов (например, мне оригинальный передний бампер с хромом и крепежом насчитали на 53 с чем-то тыщи... :huh: ), а с приличного экземпляра можно надергать много вкусного. И кстати, это может усугубляться по мере иссякания запасов авто на распил.
С уважением, Алексей
Zhelob
А знаю по пестрящим темем на автофорумах постоянно об угоне очередной машины или вскрытии и кражи ценных вещей из салона. Да и у нас в городе такие случае далеко не редкость. Ну и скажи мне тогда ккой смысл ставить сигнализацию и тратить на неё деньги, если заведомо понятно что её без проблем вскроют)
Revz
Если машина стоит на улице лучше поставь сигналку с датчиком удара и датчиком объема в салоне. Самое главное это найти нормальных установщиков. У меня на W202 была сигналка с двух сторонней связью Старлайн В6. Мне ее ставили толковые ребята. В течении 6 лет вообще с ней проблем не было, потом машину продал. Можно было ставить и на штатную сигналку и на Старлайн или какую нибудь из двух. Опять же она меня не спасла от разбитого бокового стекла. Разбили так, что датчик удара не сработал а датчик объема в салоне я не стал включать. В итоги весь салон перетресли, но ничего не взяли, мож кто спугнул. В W203 поставил другую все отлично подключилось по кан шине проблем с ней тоже нет. Гарантию на установку дали 3 года.
Отредактировано Revz (2012-01-09 00:23:01)
voyaka
Подскажите, а штатная сигналка, что собой представляет? Просто у себя под капотом обнаружил отключенный колокол, подключил, машина заорала так, что я чуть капот головой не пробил :D . На нажатие кнопки на ключе не реагирует. Пришлось отключать. :( . Еще в салоне установлены датчики обьема. Вот и ломаю голову что делать. Подскажите плз, можно как-то реанимировать сигналу? Может просто брелок утерян был предыдущим владельцем :dontknow: Можно как-то узнать что за сигналка у меня установлена? Уж очень хочется в машине все до ума довести!
Серебристый W163 ML350
Revz
У меня штатная сигналка блокировала бензонасос + к ней были подключены датчики объема. Ставилась она автоматически после изъятия ключа из замка зажигания. После закрытия дверей с ключа она вставала на охрану через минуту. Также когда ставишь на сигналку загорается красная лампочка на зеркале или красная на ручке двери. Если снимаешь, то зеленые. Блок сигналки находился спереди под ногами пассажира. Изначально штатный мерсовский колокол у меня был паленый, поэтому она не орала а мигала габаритами. Поставили обычный колокол стала работать как надо.
Можно, только было бы желание и хорошие специалисты.
Спарашивай у предыдущего хозяина или ищи блоки. А так надо смотреть всю проводку куда что идет.
voyaka
Походу у меня штатная сигнализация установлена, но она отключена. При закрытии дверей с ключа моргают поворотники и на зеркале моргает зеленая лампочка секунд 10, красная не загорается. хотя надо еще раз поточнее взглянуть на эти лампочки, может я что-то путаю :dontknow:
А где штатный колокол стоял? У меня, если стоять лицом к машине, он установлен слева от блока ABS
Revz
У меня по ходу движения стояла слева на раме. Она была  с парт номером стоила около 8 тыс. руб. поставил обычную за 500 р.
voyaka
У меня там-же стоит. Завтра фото выложу!
Marten
Лучше снять штатку и поставить стороннюю сигнализацию, ведь как я говорю всем и везде – штатка только для успокоения мозгов, а работы практически никакой.
Посмотрите что-то из Пандоры, это, по моему мнению, одна из лучших сигнализаций, даже знаменитый старлайн не может с ней сравниться по качеству.
Esbol
Салам форумчанам! Машина 1998 года 2.0 202.020  могу ли я установить сигнализацию с автозапуском?
horis
думаю да
