Не хочет заводиться не знаю на что грешить
Автор zorden, 02 марта 2012, 12:54:31
zordenАвтор темы
Здравствуйте, читал похожие темы не чего схожего не нашел, создал новую тему. Проблема вот какая:
Ездил, ездил NO PROBLEM, нормально заводился и в мороз, а сегодня(02.03.2012) вышел утром вставил ключ повернул стартер и всё потухло... Ключ в обратное положение ставишь все нормально приборы горят, а забыл сказать когда только ключ вставил и повернул во 2-ое положение когда загораются приборы, они как то вяло загорелись. Стартер по началу крутил нормально но слабо, так как будто бы ща акком сдохнит. Я и начал грешить на аккомулятор, но почему в мороз он нормально заводился, а в +3 сдох? вообщем закрыл машину и ушел, вернулся через часа 3 попробовал снова, тажа ерунда, но заметил такую тему, что как олько ключ повернешь в положение когда приборы загораются срабатывает дворник а при попытке крутануть стартер стрелка тахометра взлетает как с ракета и прыгает. потом еще несколько попыток крутануть и в итоге все погасло и все... не приборы не горят ни стартер не крутит... еще во время попытки завести, слева под торпедой какой то звук был похожий на какое то трещание. Машина W202 C220 Sport АКПП
Отредактировано zorden (2012-03-02 11:55:16)
zorden
аккум сдох
сырость
zordenАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
сырость
как быть? и по чему все так резко потухло?
vital199
К сожалению акб умирает быстро.У меня на автобусе тоже в морозы все нормально было потом в оди прикрасный день пришел открыл зажигани и прибры загорелись и тутже потухли,хотя вчера ездил весь день и никаких намеков небыло.
zordenАвтор темы
так что же дело только в нем? Т.е. нужно пробовать его зарядить? А потом повторять попытки завести?
Викинг
Ну можешь еще новый купить, если твой старый совсем.
zordenАвтор темы
Зарядил, завелась но с небольшим натягом, даже пришлось немного  гашеткой помочь. Пропали часы которые горят на спидометре, как включить?
проверь плотность в банках, а если совсем старый - меняй.
если подсветка самих часов горит - должно само пройти, если нет то лампочка перегорела прсмотрись внимательней. такое бывает еще из-за ксенона нештатного.
zordenАвтор темы
часы настроил, если сильно приглядеться то их видно, но не подсвечиваются, два дня езжу , не прошло....
