Загорелась лампочка BAS/ASR
Автор Antonio, 19 января 2012, 13:13:37
AntonioАвтор темы
Цитата: nemil от 24 марта 2013, 00:00:23
Цитата: Игорь от 02 декабря 2012, 09:00:08
Цитата: KLIMENTIY от 02 декабря 2012, 02:00:19А что "доктор" не сказал как датчик называеться и какая с ним проблема? Ты после "доктора" сам должен с датчиком разбираться?
может это фельдшер был? Или медбрат?
Доктор сказал, что бы датчик посмотреть (а они разные бывают) надо вакуумник снимать. (для тех, кто знает, доктор - Влад с у. Салова)
по моему бред какой то , дохтер не тот по ходуу....
если неисправность есть - то стар ее и покажет с точностью 100 проц.
точно не скажу но может быть проблема с датчиком скорости перемещения штока ( или как его там правильно называть)..
ох, подниму темку...
вчера менял передний сальник колен.вала, перед этим с керхера помыл мотор что бы грязь и масло сбить в основном переднюю часть мотора "лоб" и так сбил годовую пыль, немного подождал, завел машина ровно работала, засвистел ремень следом загорелась лампа износа колодок и следом загорелась ASR. При перезапуске пропадает, при нажатии на педаль газа снова загорается, при нажатии тормоза не загорается.
Что залил, куда смотреть, диагностики рядом нет, только ляунч?!
Цитата: san81 от 12 апреля 2015, 15:12:59загорелась лампа износа колодок и следом загорелась ASR.
На передних крыльях есть переходные разъемы от датчиков колодок и датчиков АБС, в одном блоке. Посмотри, может, смыл там какой-нибудь провод.
по подробней пожалуйста?
слева видел за блоком ABS/ASR этот?
нет, все погасло, кроме ASR! и загорается при нажатии педали газа  :de:
светодиодом можно эту систему протестировать?
Цитата: san81 от 12 апреля 2015, 15:21:52по подробней пожалуйста?
Под крыло загляни, в районе верхних рычагов увидишь два провода. Там разъем, который выходит в моторный отсек.
Цитата: Pavel0861 от 12 апреля 2015, 15:48:12Под крыло загляни, в районе верхних рычагов увидишь два провода. Там разъем, который выходит в моторный отсек.
это влияет на отключение ASR?
Датчик АБС влияет на все системы, связанные с АБС. Но, если бы был обрыв датчика, скорее всего, загорелась бы лампа АБС.
глюк, какой то :al:
сейчас ехал с гаража до дома 7 км ничего не происходило, само исчезло, но до этого загоралась при нажатии на педаль газа, есть подозрения на то что проводка ДЗ умирает, видимо все таки по ней что залил водой. когда загорелась лампа,я оставил мотор работать последить как себя поведет новый сальник и заодно прогреть мотор, так сказать посушить, видимо просох  :hihi:
Seregamazuta
#24
Если загорелась лампочка BAS/ASR, то ещё одна бяка всплывает.
В наших бибиках есть такая фишка: при разгоне, когда скорость достигает примерно 15 км/ч, то должен сработать ЦЗ на закрывание. Сейчас она не работает.
У меня во всяком случае так. Или это симптомы другой болезни, а не лягушка?
Можно отключить закрытие замков, но, по-моему, это удобно. Иэто не болезнь.
Seregamazuta
#26
Но я не помню, что бы отключал её.
Пару дней назад загорелись лямпуки BAS/ASR , а чуть позже заметил, что и функция закрытия пропала. По этому и связал.
Но если она отключаема, то как её возвернуть?
Включение этой функции: включить зажигание и более пяти секунд удерживать кнопку закрытия замков. Но, возможно, при наличии ошибок, связанных с АБС, она не будет работать.
Seregamazuta
Спасибо! Попробую.
Наверняка что то противоположное случайно сам сделал и функция отключилась...
Seregamazuta
Спасибо! Попробую.
Три попытки. Эффект =0. Значит взаимновая связь присутствавает...
