Загорелась лампочка BAS/ASR
Автор Antonio, 19 января 2012, 13:13:37
AntonioАвтор темы
Начала самопроизвольно загараться лампочка BAS/ASR , был на диагностике , показала неисправность блока bas , его под замену ?  или может быть что то иное с ним сделать  и где он  стоит и как выглядит WDB2021341A789653
лягушку заменил на всякий
как на зло у нас стольо снега выпало .....   а как отключиться - так  вообще ехать невозможно .
Отредактировано Antonio (2012-01-19 14:30:50)
AntonioАвтор темы
Итог : замена блока , и замена лягушки . Как оказалось - она была бракована, хоть и новая .  :flag:
nemil
А где этот блок BAS находится? номер его есть?
В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете.
AntonioАвтор темы
он стоит под вакумом , в него входит три разьема, у каждого авто свой номер блока тут нада по образцу или по вину подбирать
там где и "мозги"
AntonioАвтор темы
а вот и не правда , под вакумом он выложу фото, немогу прикрепить фото : ( .   Вот номер блока ,гляньте сами расположение через экзист   A 027 545 72 32
Отредактировано Antonio (2012-02-26 12:58:25)
Антон190
ЦитироватьAlmay написал(а):
там где и "мозги"
Antonio все верно написал
Zhelob
Поделись, как выявил неисправность блока и лягушки? у меня тоже бывает такое что ошибка выскакивает, но лечится это включением-выключением зажигания, и потом может неделю не появляться ещё эта ошибка, а бывает по нескольку раз вылазиет.
nemil
Короче, был у доктора... Он сказал, что проблема в датчике на усилителе тормоза, что за датчик, пока не разбирался, так как в моем случае это не смертельно... Пока так и езжу...
Цитата: nemil от 02 декабря 2012, 01:57:13был у доктора
А что "доктор" не сказал как датчик называеться и какая с ним проблема? Ты после "доктора" сам должен с датчиком разбираться?
Цитата: KLIMENTIY от 02 декабря 2012, 02:00:19А что "доктор" не сказал как датчик называеться и какая с ним проблема? Ты после "доктора" сам должен с датчиком разбираться?
может это фельдшер был? Или медбрат?
Zhelob
Ребят, если серьёзно, как мне определить в чём проблема - периодически вылетает ошибка BAS, не менять же всё подрят, если с лягушкой всё ясно, что под замену, хоть и недавно её уже менял, то как диагностировать датчик на вакуумном усилителе тормозов и сам блок BAS??
Цитата: Zhelob от 02 декабря 2012, 20:11:48как диагностировать датчик на вакуумном усилителе тормозов и сам блок BAS??
в старухе есть активации, по которым смотришь за живыми показаниями
Какая ошибка у BAS?
jokey
В моем случае BAS выскакивал из-за неисправности датчика угла поворота колес.
nemil
Доктор сказал, что бы датчик посмотреть (а они разные бывают) надо вакуумник снимать. (для тех, кто знает, доктор - Влад с у. Салова)
