отключает питание на бензонасос (((
Автор fear®, 10 февраля 2012, 15:22:15
fear®Автор темы
Добрый день ! мерс 94ый год, когда машина прогревается - отключается питание на бензонасос. Это может произойти через 15мин. езди, может через час. Постоит минут 15 -можно ехать, но уже либо 30 метров либо до конца маршрута. Голову сломал не пойму в чем дело ! Хэлп !!
vladv8
PMS или HFM??? Диагностику подключал?
fear®Автор темы
vladv8
hfm
ничего не показывает
Ищи в проводке (или реле), у HFM с управлением бензонасосом проблем обычно не возникает...
fear®Автор темы
Цитироватьvladv8 написал(а):
(или реле)
Релюшка щелкает, все ок
Викинг
segareta
Извините, может быть не в тему но вдруг поможет.
Вынимал я как-то мозги из моего мерзавца (1999г. 1,8). Все по отключил (все разъёмы, шлейфы). Когда собирал обратно, все подключил на свои места, (там по другому и не сделаешь) сел, уехал и забыл.
Но с наступлением холодов да еще и утром, что-то стал мой мерзавчик дурить. Конкретно - переставал гудеть бензонасос, когда поворачиваешь ключ зажигания. Сначала вытаскивал реле, менял его на аналогичное, стучал по бензику и каким-то образом заводился. А один раз - еду домой, только со светофора разогнался выезжаю на проспект Мира... бац - заглох. Накатом докатился до обочины (хорошо что суббота, обычно в будни там ужасные пробки), танцы с реле и бензиком результата не имели. Позвонил знакомому, тот посоветовал тащить машину к нему в сервис. Я уже смирился, но решил попробовать в последний раз дернуть стартер. И о чудо, завелся как говорят с пол толчка.
Выяснил, что когда температура на улице падает, на реле не приходит управляющего сигнала. Выкрутился с помощью перемычки на реле (замкнул-завел, заглушил-разомкнул... геморой - но тем не менее на работу не опоздал ни разу).
Короче оказалось, что когда вынимал мозги и обратно собирал, плохо вставил колодку идущую к реле бензонасоса. В холода контакт пропадал, и когда заглох при езде контакт тоже пропал из-за тряски.
Так что, если кто когда-то разбирал мозги в мерене, и потом начинались такие косяки... рекомендую проверить все контакты там. А то мне в начале тоже насоветовали, и мозги поменять и реле перегрузки (которого как оказалось у меня нет).
Отредактировано segareta (2012-02-26 13:49:01)
fear®Автор темы
Спасибо за советы. Дело было в реле перегрузки.
Zhelob
Где это реле  стоит не совсем понял? или это тоже самое что и на стартер идёт?
bunu
у мя резьба на клейме сгнила, купил новый, потом осмотрел старый, на дачке прогнал резьбу, навентил трубку, на трубке прогнал резьбу и все, тише нового работает )))) симптомы такие же были ))) то едит, то глохнет, палкой по насосу стучишь едит )))) сыро, тоже едит, сухо глохнет иногда )))
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
