Машина не завелась из за севшего аккума
Автор salavat_s, 06 марта 2012, 09:59:41
salavat_sАвтор темы
Доброго времени суток уважаемые форумчане!  авто 202 1,8 1998
Утром машина не завелась из за севшего аккума. Завел с толкача. почемуто перестали работать стеклоподъемники, поворотники сигнал. весь день катался без них. Выходя с работы открыл шиток предохранителей, вроде все целые, закрыл. при запуске двигателя не сработала панель приборов (все стрелки и огни). Сигнал и повортники заработали. :dontknow:  Пока ехал до дома машина начала дергать и заглохла. повторный запуск ничего не дал, аккумулятор не давал ток. На следующий день завел с прикуривателя. (приборка также не горит не шивелиться). Весь день ездил как обычно. К вечеру же опять стала троить потух мафон, начали моргать ближние фары. и машинка опять заглохла!! Помогите плиз кто с таким сталкивался.. или кто знает в чем может быть дело. спасибо заранее
Думаю генератор почти ничего не выдает.Или щетки под замену или гену в ремонт.
Название темы исправил. В последующем, прежде чем создать тему, читаем правила создания тем в разделах. Правила прикреплены вверху каждого раздела.
salavat_sАвтор темы
Спасибо! Буду смотреть генератор.. Машина глохнет ночью т.е. по моей версии когда включается оптика и остальное освещение. Днем же ездил норм.
А что думаете насчет того что при открытии зажигания (втором положении) не срабытавают стрелки и огни на приборке!
salavat_sАвтор темы
И еще когда включены фары или габариты нет звука в салоне (писков) когда вытаскиваешь ключ
salavat_sАвтор темы
Проверь Гену, если неисправность, то устрани. Думаю все глюки вместе с этим и пройдут.
salavat_sАвтор темы
Проверь Гену
Я так понял это Генератор :)
а на писк не обращайте внимания: я порой заглушу, ключ достану, двери открою - не пищит!
а другой раз пищит и в другой последовательности бывает разная реакция.
Отредактировано Лукас (2012-03-06 10:47:59)
Правильно понял
salavat_sАвтор темы
По исправности надеюсь все запищит как должно)))
salavat_sАвтор темы
Спасибо что отрегалировали так быстро... Скоро отпишусь.
Вы сначала проверьте напряжение с ГЕНератора, затем на клеммах на левом крыле и последнее на АКБ
снять поставить САМОСТОЯТЕЛЬНО 5минут
а вот перебрать, да еще подшипники, да ... я заплатил в сервисе 2000
