замена штатного ксенона
Автор faley alexey, 01 марта 2012, 13:34:40
faley alexeyАвтор темы
добрый день. хочу снять штатный ксенон и поставить обыкновенные лампы. кто нибудь проделывал такую работу? от куда взять запитать простые лампы?
RYP
Запитать проводом +12V, приходящим к блоку розжига. Но сперва к проводу прирастить цоколь твоей лампы.
п.с. какие планы на старые ксеноновые фары?
так что там еще и фары нужно менять? я думал лампочки заменил запитал их все?
Medvedev
Конечно, у тебя на ксеноне совершенно другой отражатель и стекло. А еще можно снять оригинальный креномер кузова и поставить пневматическую регулировку уровня фар. Так что вопрос в силе, че думаешь на тему своего оригинального комплекта?
Freez
меняю обычные фары на ксеноновые :)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Антон190
Не  очень  в  теме как там  все работает, есть еще дополнительные блоки управлнеия под фарами от них идет  провод на блок в самой  фаре. еще  один непонятный  блок связанный с светом лежит в кабельном канале с водительской  стороны.
да уж проще наверное разобраться с фарой. она у меня перестала гореть лампу поставил в другую фару все ок не в ней дело. я думал что все просто.заблуждался.еще и регулируются фары от загруженности авто на задней подвеске стоит коробочка с флажком которая и контралирует регулировку.блин. может подскажите с чего начать тогда проверку этой фары? как приговорить блок розжига?ну тоесть проверить он или нет.бывало раньше пару раз не с первого раза разжигалась а потом потухла и все.
Medvedev
Поставь другую лампочку на ту фару что не горит, не загорится проверяй приходит ли 12V на блок розжига, если приходит значит он мертв, как проверять что приходит с блока на лампочку я не знаю, но насколько мне известно туда пальцы лучше не совать))
лампочку ставил ноль эмоций. а вот как проверить приходит или нет ? я снимал сегодня фару там блок с него выходит провод и фишка в фару с 4 контактами провод в изоляции цельной ну тоесть я так понял внутри идут 4 провода так вот как не попутать что бы не сполить тестер какие приходят а какие выходят.блок я так понимаю запитывается с самой фары в эту фишку а из блока назад в фару. или я не так понимаю?
Medvedev
Ищи электросхему.
Антон190
Я  бы все таки  попробовал  одну  лампу купить новую
на переднем  правом верхнем  рычаге второй  датчик стоит, меряют разницу  углов наклона в подвеске
зачем покупать я сиавлю с той фары где горит и ноль эмоций а с этой там горит так что я думаю что не в лампе дело.
Сними разъем с блока розжига и смотри есть ли где-нибудь 12 вольт на разъеме при включении фар. Спалить ничего не спалишь, больше чем 12 Вольт там взять неоткуда, это если блок розжига отключен. Процентов так на 95 дело в нём.
Есть более простой способ, сними с другой фары блок розжига и подключи его в этот разъем. Если лампа заработает, то вывод очевиден.
А на счет замены на галоген, надо менять фару в сборе. В принципе думаю найдется масса желающих поменяться с тобой фарами с их доплатой, потому как ксенон на 202-м штука редкая, но очень классная. Если поставишь галоген после ксенона, будет казаться что фары вообще не горят.
P.S. Кстати если лампочки ксеноновые давно не менялись, их есть смысл поменять. Ну когда с блоками разберешься естественно. Они со временем выгорают и намного хуже светят.
bunu
перекинь блоки розжига
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
переставь местами блоки розжига
Система ксенонового освещения - это электрическая дуга
дугу можно получить только из высокого напряжения (порядка несколько тысяч вольт)
За создание из 12 вольт нескольких тысяч - отвечает блочок установленный в корпусе самой фары
Есть еще электроника. Отвечает за розжиг лампы, а затем за поддержание дуги в лампе.
За это отвечает выносной блок (присоединяется к блок фаре через отдельный разъем)
Если лампы менял местами, и лампа ни при чем, то проверь выносные электронные блоки.
Но для этого тебе нужно открутить их от лонжерона. И поменяй эти электронные блоки местами
И проверь - не в нем ли дело.
Высоковольтные блоки (установленные в самом корпусе фары)редко вылетают
Скорее всего у тебя полетел электронный блок. В общем его и проверяй
На разборках такие блоки в районе 2,5 тыс руб
