пропал сигнал
Автор tropogan, 03 марта 2012, 22:07:49
tropoganАвтор темы
не пинайте сильно но перечитав множество тем не нашел ответа
вопрос такой
ни с того ни с сего пропал сигнал, ребята говорят снимай руль, но для начала нужно посмотреть предохранители и как я понимаю должно гдето стоять реле сигнала. вот его то я не знаю где искать. подскажите где оно прячется!?.
в этом месяце техосмотр нужно его найти!
по всем признакам оно должно щелкать при нажатии на клаксон, но его не слышно ни в багажнике ни под капотом(.
в схемах не нашел. вручайте.
Отредактировано tropogan (2012-03-03 21:09:34)
tropogan
год машины на картах погадать?
Цитироватьtropogan написал(а):
предохранители
№ 40 (10а) и №1 (5а)
tropoganАвтор темы
год выпуска 1996
tropoganАвтор темы
народ ну пожалуйста поделитесь схемой сигнала все кнжки перерыл ничего не нашел. кроме того что предохранитель №2 fanfare отвечает за сигнал. должно быть еще и реле. где искать то?
та Вы тестером проверьте контакты перед "дуделками", кста их там две: симметрично справа слева под бампером, на продольных лонжеронах
может просто от старости, сырости они .. кирдык?!
tropoganАвтор темы
возможно и кирдык! вот тестером еще туда не нырял! просто сколько прочитал все сразу отправляют руль снимать. но должна же быть схема. по схеме то оно не надо пол машины разбирать. сунул вынул и узнал что к чему.
что Вы хотите узнать с help схемы?!
какой провод куда и откуда идёт?!
проверьте предохранители
выверните колесо и заглянув ближе к переднему краю увидите сигнал и два провода на него
можно снять сигнал (грязно и неудобно), а можно: друг нажимает на руль другой слушает/трогает дуделку на какую-нить реакцию или тестером смотрит приходит-ли ток на проводах
tropoganАвтор темы
да не вопрос потыкать то тетером или вообще снять. проблема в том что сниму проверю а тока нет и куда дальше? опять форум лопатить и ждать еще умных ответов? вместо того чтобы сразу по схеме пробежать и устранить неисправность!
UVN
у меня помню на очкарике шлейф в руле перетерся.
tropoganАвтор темы
Проверил питание на сигнал не приходит(. сегодня проверил нет никого. снял подушку дальше время не хватило контакты на месте все нажимается и контачит. осталось снять руль чтобы добраться до пластин контактных народ пишет там контактная спираль часто выходит из строя. но небыло времени. дайте пожалуйста еще и расположение реле сигнала. ТО на носу.
Отредактировано tropogan (2012-03-06 18:47:47)
UVN
