Помогите разобраться с подрулевым переключателем фар
Автор Калмык, 11 марта 2012, 12:55:54
КалмыкАвтор темы
Доброго времени суток!!! Вот стал обладателем 202-го, это мой первый автомобиль. Не могу разобраться с переключением дальнего фар. При переключении подрулевого переключателя вперёд загорается правая ПТФ, хотя на панели приборов загорается лампочка дальнего света, а при переключении назад не моргает дальний-ближний. В чём может быть проблема, или я что-то не так делаю?
Попытка может завершиться провалом, но это лучше, чем заведомо обречь себя на провал, отказавшись от шанса.
Fallen Religion
0_о гы
а лампочки и фары нормально подключены ?
КалмыкАвтор темы
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
0_о гы
я туда ещё не заглядывал, горит всё, когда на себя вытягиваешь и дальний и туманки перед и зад
Fallen Religion
машина какого года ?
Вообще как должно быть.
положения переключателя
1 габариты
2 ближний ( если на себя) то загораются противотуманки
при ближнем подрулевой от себя, загоряется птф
КалмыкАвтор темы
Fallen Religion
Ксенон ставил себе , с массой были чудеса. и все включалось не понятно как .
Проверь на фарах все. Провода что как горит при включении . по отдельности.
КалмыкАвтор темы
при ближнем (на себя загорается дальний) при дальнем подрулевой вперёд - загораются обе туманки
возможно был битый передок и поставили фару от рестайла-вот и птф включается.  в рестайловых фарах другое расположение ламп.   по поводу не включения моргающего режима-вероятно стояли ранее более мощные лампы-как следствие оплавляются контакты в переключателе. лечится заменой переключателя
КалмыкАвтор темы
может кто подробно опишет все действия с переключателями? заранее спасибо!!!
если у тебя точно дорестайл-то птф те что ближе к решетке. В ближних к поворотнику-одна лампа на дальний и ближний. и там же габаритка стоит.
КалмыкАвтор темы
по идее туманки у меня в нижней части фары, ближе к бамперу, маленькие
что значит в нижней части фары?  заводские фары имеют 2 секции ближе к поворотнику побольше и вторую поменьше. т.е. делятся на левую и правую,а не нижнюю и верхнюю.   может у тебя какие то тюнинговые фары?   лучше фото выложи-проще будет разобраться
КалмыкАвтор темы
разобрался, фары рестайловые. можно их как-нибудь правильно подключить?
можно. купи книгу там все есть и смотри как у тебя. по интернету колхоз не исправить.
КалмыкАвтор темы
я в электронном виде нашёл, будем разбираться. Спасибо!
