Диагностическое оборудование
Автор Dmitry, 12 февраля 2009, 19:13:07
bulbul
а мне  тоже можно  7,4 карсофот6)? плиз:) kyrychenko@mail.ru
Alex_202_Perm
ЦитироватьRublik2004 написал(а):
я купил с USB от мастер кит, так вот лайф дату показывает не верно в Карсофте, и ошибки тоже не верно читает! А прога HFMSCAN работает.
NEXUS_1090 Все можно! Карсофтом лайф дату посмотреть можно, сбрасывать адаптацию и сервисный интервал.
Rublik2004, ты ны PMS лайф дату прочитал?
Я тока не понял какой же все же прогой, Карсофтом или HFMSCAN ?
Напиши поточнее, что и чем.
Rublik2004
Alex_202_Perm Да на PMS. В карсофте показавает лайф дату только не точно! например t движка кажет 30 при том что наприборке 80, и т.д. А прогу HFMSCAN еще и настраивать нужно. т.е. несколько раз прочитать данные именно своего авто сохранить файл и отослать mishe 190. Далее он пришлет файл который нужно вставить в папку с прогой и все должно быть гуд.
Отредактировано Rublik2004 (2009-02-19 10:38:11)
ProХвост
Rublik2004 , может не ту т-ру смотрел? В-ха или ОЖ при старте?
gamlet
Скажите как правлино должны стоять перемычки на K-Line, то что K линия коммутируется 12В это понятно, а вторая гуппа перемычек что там?
Rublik2004
ProХвост смотрел:
Coolant temperature - температура антифриза
Intake air temperature - температура впускного воздуха.
в адаптере бывает еще L-Line - которая применяется в наших авто и некоторых иномарках
NEXUS_1090
Rublik2004
Миша мне тоже выслал прогу, за что ему огромная благодарность. После нескольких конектов  с эбу, я ему выслал логи , а он потом прогу, сегодня буду тетсить.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Serg
рейстал, чем можно проверить?  чтобы себе прикупить недорого
NEXUS_1090
Ноут с СОМ-портом, к-лайн и ХФМСКАН!
И  будет тебе счастье!
Ant0n
Подскажите, это подойдет для подключение к ПК:?
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=79" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=79
Отредактировано Ant0n (2009-02-20 20:15:07)
NEXUS_1090
Подойдет по-моему, но после него надо по-любому к-лайн адаптер воткнуть!
Николя
Да K-Line адаптер нужен по любому,я бы тоже такой разъемчик купил. Вот что я напаял, K-Line адаптер.Белый и черный разъемы я покупал на разборке по 50р за штуку,на белый подаем питание 12В,можно от прикуривателя,в черном разъеме 2 провода,один на массу автомобиля,другой на 38 контактный разъем,в зависимости от того что хотим диагностировать.
увеличить
увеличить
Николя
Игорь подскажи ,вот у меня все подключено,программа запущена,а для того чтобы сбросить ошибку SRS нужно машину заводить?или достаточно включить зажигание?
