Диагностическое оборудование
Автор Dmitry, 12 февраля 2009, 19:13:07
Walter
как правильно сбросить через Карсофт 7.4 адаптацию МЕ? двигатель должен быть заведенным или нет?
пробовал у себя сделать, выбрал адаптацию МЕ, программа предложила выключить зажигание и снова включить. сделал, завел, стала "троить". хз что там сбросилось..
заглушил, завел, стала нормально работать, но появилось легкое дрожание, едва ощутимое, но до этого точно не было, хоть стакан на двигатель ставь, вода не колышется.
в СтарДиагнозисе сброс адаптации делается на заведенном двигателе или на заглушенном?
сам Карсофт 7.4 сбрасывает адаптации или эта функция однозначно не реализована нормально в программе?
Цитата: Walter от 23 августа 2012, 10:30:18в СтарДиагнозисе сброс адаптации делается на заведенном двигателе или на заглушенном?
сброс адаптаций  на включенном двиге
так же и в карсофте
Walter
насколько я помню, при включенном двигателе нужно выбрать опцию сброс адаптации МЕ, программа выдаст окно - выкл. зажигание, вкл. зажигание
верно?
какие то паузы нужно выдерживать? кажись да
если можно по-подробнее описать как это в Старе происходит
заранее благодарен
vitalimal
может кто нибудь может дать правильные данные при диагностике авто в реальном времени.угол открытия дз,время впрыска и все остальное.двигатель М112 2.4
WDB2020261A644784
vitalimal
WDB2020261A644784
