загорелись лампы ASR и ABS, при этом потух ближний свет фар
Автор Alex555, 10 февраля 2012, 18:57:12
Alex555Автор темы
Сори за то что мб не в той теме задаю вопрос, но всё таки вдруг кто скажет....
мерседес w202 97 гв комплектация спорт
история такая -
еду спокойненько, загорелась лампа датчика уровня охлаждайки, у менЯ было такое 1н раз, добавил и все хорошо.... думаю приеду долью....
но через 2 мин на очередном перекрёстке пока стоял загорелись лампы ASR и ABS, при этом потух ближний свет фар, при  этом туманы работают, свет в салоне потух, повороты перестали мыргать и не работают эл стекло подъёмники.... остановился, выключил зажигание, свет возобновился... завожу - картина таже....
попробовал ехать.... коробка в аварийном режиме, на режиме S(стандартт) 1ая передача и ппц, включил зимний режим - работает только 2ая, на переключения передач ручкой акпп реакций нет, только ощущение что при включении с нейтралки или паркинга на D толчок сильнее.....
в общем так и добрался до дому 30 км в час.
в общем печалька :(
может кто сталкивался с подобным... скажет что это или подскажет где искать. а то машинка жуть как нужна(((
заранее спасибо за уделенное мне время
когда же вы называть темы по человечески будете
Отредактировано gurza (2012-02-13 09:22:35)
Delphin
Бродягин
если даже лампочка ближнего света сгорит,при включении оной,комрьютер будет глушить мотор,выключать передачи,и \9или) сбрасывать обороты двигателя,тебе прямая дорога на диагностику,что-то где-то сгорело! Хотя попробуй без света заводить,или не включая еще чаво...
Это что за машина у тебя такая, что она такое вытворяет при сгоревшей лампочке? Или написал, лишь бы что-нибудь написать? Вообще -то когда лампочка сгорает, то на приборке загорается  соответствующий световой сигнал...и не более того!
ЦитироватьDelphin написал(а):
У тебя похоже гена умирает))))
Вот это ближе подходит по  симптомам, когда в сети не хватает напруги, то комп отключает второстепенные потребители энергии.
Викинг
Ну да, похоже что смена щеток с регулятором поможет. Надеюсь что не в обмотке дело.
Alex555Автор темы
спасибо за совет, попробую завтра снять генератор посмотреть что с ним...  после напишу. спасибо за подсказку :)
Rus07
Прежде чем снимать генератор, проверьте напряжение бортсети, попробуйте прикурить от другого авто и завести. Если ничего не изменится, то гена непричем.
Alex555Автор темы
проверили выход с генератора, 16.5...  явный перезаряд(( поставили др генератор, стерли все ошибки, пока до дому доехал все в порядке. попробую разобрать и понять что случилось. мастер на сервисе сказал что такое мб из-за аккумулятора. завтра утром поеду проверять его, за одно и проверю поведение машины после запуска двигателя, а то сегодня утром обороты плавали так что машина почти глохла. подержал педалью, чуток прогрелась стала держать. все ошибки были "перенапряжение" посмотрим что будет завтра...
Бродягин
загорелась,и через 30 км комп  включил четвертую,и  я кое как в город заехал! И потом привключении света было то,что написал,пока не поменял лампочку! Я кстати тоже на генератор грешил,даже заказал...вот теперь лежит в коробке!
Отредактировано Бродягин (2012-02-13 21:52:21)
замени для начала таблетку с щетками
Linemoon
Было у меня похожее. Гена выдавал 18+вольт. мастера только головой качали - весь генератор перетряхнули - причину не нашли. Помогла только замена гены.
Универсал S202 1999 г.
VIN-WDB2020781F934344
8-906-770-02-15
