датчики уровня ож и омывайки
Автор LDC, 30 декабря 2011, 23:41:11
LDCАвтор темы
С наступающим! Глючат лампы индикации в приборке, кончается омывайка-загорается уровень ож.  Датчик омывайки живой: на полном есть сопротивление, на пустом бачке нет, но индикатор не загорается.  Датчик ож вытащил - показывает сопротивление (снятый)- это нормально? Поверил напряжение: на ож- 0,8 в, на омывательном 1,3 в. Подскажите, в чем дело? Заранее спасибо.
Gudvin.84
Тоже не показывает пустой бачек омывайки
Sergunek
LDC
Поищи в поиске,на эту тему полно тем.
LDCАвтор темы
Проверил датчик ож - изменяется от 0 до 110 ом при опускании в расшилит бачок,  причем на вынутом датчик 110. На заведенной на замыкание разъема не загораются ни ож ни омыв.  Никто не знает, есть ли какие нить предохранители на эту цепь? Хотя напряжение какое то есть. Поиск рыл,но решения не нашел. Если закисло, то где вероятнее всего? Подозреваю, что т.к. сейчас сыро, где то промокло.
Отредактировано LDC (2012-01-04 23:08:58)
Sergunek
По старой памяти : Под передним левым подкрылком,есть блок,вот он сыреет и глючит,посмотри,а так где то  на форуме об этом писали,плохо искал.
Мёртвые датчики не прозваниваются с помощью ТЕСТЕРА.
Отредактировано Sergunek (2012-01-04 23:21:07)
LDCАвтор темы
У меня нет эл.вентилятора, на термомуфте пропеллер, значит этого блока тоже не должно быть по идее.
Sergunek
LDC
У вас в питере будет скоро встреча,встреться, попроси у кого нибудь датчики померить и всё поймёшь. Всё таки какой-то из двух датчиков у тебя барахлит.
а ведь должон быть !!!!   Наверное сгорел эл.вент или блок , и поставили что было под рукой:
Sergunek
У меня тоже нет,так как комплектация без кондёра,есть только термомуфта с пропеллером.
На бескондейных дорестайлингах электровентиляторов нету. А по теме поищите поиском, было очень подробное описание этой системы. Кстати эти датчики связаны между собой, они включены в цепи последовательно! Если они глючат, то либо один датчик пришел в негодность, либо где-то плохой контакт.
а! точна! тупанул......  :blush:
LDCАвтор темы
У меня безкондейный рестайл.
Датчики оба живые и сами по себе работают. Напряжение на них смущает : 0,8 и 1,3 вольта....
Отредактировано LDC (2012-01-06 18:56:41)
LDCАвтор темы
Омывайки сработал на днях нормально, долил - погас. А вот ОЖ не срабатывает, проверял откачиванием тосола из бачка радиатора... Слышал, что бывает поплавок зависает, как его стряхнуть, никто не в курсе ? Т.к. симптомы похожие...
Ладно, поищу в поиске, а то счас опять заворчите...
Sergunek
поплавок зависает
Там нет попловка
wowanez
LDC
вольтаж правильный! так как сопротивления на датчиках разные и на рестайле они вкл. пошине последовательно!
