перестала гореть лампочка "света"
Автор VoLT_157, 27 марта 2012, 19:23:52
VoLT_157Автор темы
не пойму в чем дело... раньше при включенни фар на приборке загоралась лампочка света...сейчас гореть перестала и в месте с ней перестала подсвечиваться консоль с крутилками печки...и прочего!фары работают-в чем дело?
Sergunek
Скорее всего надо лампочки поменять
Dronik_s
А у меня все работает кроме консоли печки, я ддо этого момента думал, что они вообще не должны гореть!!) Подскажите в чем может быть причина!
VoLT_157Автор темы
Dronik_s тоже самое и у меня! все работало, авто заглушил потом надо было ехать и опа-уже консоль не работает......
Medvedev
Ты про дальний свет?
Лампочки могли перегореть.
VoLT_157Автор темы
Medvedev когда я включал габариты, то у меня на приборке загоралась лампочка света справа, а сейчас консоль с регуляторами не подсвечивается и лампочка на приборке не загорается! -НО свет (габариты,ближний ,дальний) работает....при том что, не подсвечиваются только крутилки печки, все что ниже них работает в штатном режиме...
Это не лампочка света! Это лампочка, сигнализирующая о том, что перегорела какая лампа, если загоралась при включении габаритов, значит какой-то из габаритов перегорел.
В крутилках печки или лампочка перегорела, или контакт плохой. При включении зажигания "лампочка света" загорается?
Medvedev
Именно так, VoLT_157 ты сядь как-нибудь и почитай инструкцию к автомобилю, много полезного там написано, уверяю тебя.
Снимаешь крутилки, вытаскиваешь лампочки и проверяешь.
VoLT_157Автор темы
Medvedev эти инструкции я читал! и не одну...
Dmitry габариты работают отлично...контакт лампочек смотреть за консолью или есть предохранители которые могли закиснуть?
Ну откуда же тогда пишешь про "лампочку света", которой на 202-м никогда не было...
Светодиодов вместо ламп нигде нету? Лампа по номиналу соответствуют? Если все правильно, то лампочка на приборке НЕ ДОЛЖНА гореть. А если что-то не так, то она и будет гореть. Возможно был плохой контакт где-то, она загоралась, сейчас габариты заработали, она перестала загораться.
Ты про печку? Тогда контакт смотреть и у самих лампочек (за крутилками) и у блока управления печкой.
