Загорелась контрольная лампа зарядки аккумулятора, нужна помощь.
Автор Vеталь, 27 марта 2012, 14:08:15
VетальАвтор темы
Ездил по делам, ни с того ни с сего при очередном запуске осталась гореть лампа зарядки аккумулятора. Куда смотреть первым делом? При визуальном осмотре ничего не обнаружил, только один провод оборван, который прикручен в районе насоса гура а второй конец на кузов. Но, судя по всему, он оборван уже давно. Это может влиять на зарядку?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
скорее всего это .. управляющий провод на компрессор кондиционера (если второй конец не к кузову, а ...)
если есть мульметр проверьте зарядку на левом крыле в черной коробочке на ХХ и под нагрузкой (13,8-13,5  у меня)
если меньше, то ГЕН снимать 5 минут и в ... переборку
если сомневаетесь меряйте с самого ГЕНератора  и на клеммах АКБ (для сравнения)
VетальАвтор темы
Один конец к движку прикручен, второй к кузову. Вряд ли кондея, кондей работает нормально.
что там перебирать? Самому реально? Рем комплекты существуют?
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
Вот этот провод
Стрелкой указано, куда он идет
https://w202club.su/radikal/s019/i640/1203/58/d87fb876000c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i640/1203/58/d87fb876000c.jpg" />
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
И это, сколько протяну на аккуме, если он реально не заряжается? А то не факт, что после работы успею на диагностику, хотя бы до дома доехать и завтра до сервиса...
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
Щас поеду к другану, у него тестер есть. Подскажите, на каких контактах мерять напряжение? Можно ли тупа на аккуме замерить на заглушеном моторе, потом на заведенном, и исходя из разности показаний делать вывод о работоспособности гены?
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
Проверили, гена не заряжает. Подскажите, как снять гену, точнее, как ослабить и снять ремень? Ответьте тут пож, а то в гараже с телефона сижу, сложно искать по форуму.
WDF63960113298842
достаточно натяжной ролик приподнять к верху и ремень снимается
ну а генератор вообще легче не придумать - снимается
VетальАвтор темы
В том то и дело, я его уже со всей дури вверх тянул, не поддается... Есть альтернатива? Такое впечатление, что шток заклинило.
Отредактировано Vеталь (2012-03-27 22:35:58)
WDF63960113298842
lim_on
Сначала ремень сними - ролик натяжителя ключом на 15 отведи (пластиковую заглушку в центре него сначала сними) и снимай. Гена на друх болтах (точный размер не помню, но вроде на 13), снизу можно подлезть. Скорее всего умерли щётки в гене, реже диодный мост вылетает.
Отредактировано lim_on (2012-03-27 22:35:20)
VетальАвтор темы
WDF63960113298842
lim_on
против часовой стрелки ключ тяни (или по часовой - не помню точно, в общем от ремня как-бы ролик отводи), гайка крутиться не будет, а вот ролик начнёт отводиться...не знаю как ещё проще объяснить - он в горизонтальной плоскости должен отвестись и ремень ослабнет чтобы его снять можно было
Отредактировано lim_on (2012-03-27 22:57:09)
VетальАвтор темы
WDF63960113298842
lim_on
Vеталь
Сейчас в книжке глянул - против часовой стрелки отводить нужно
lim_on
блин, как же тебе более доступно объяснить то - накинь ключ на 15 на гайку, которая ролик на натяжителе фиксирует, и тяни ключ влево, шкив натяжителя начнёт отводиться и ослабит натяжение ремня... Там проще некуда, у меня когда щётки умерли я без всякого букваря за 30 минут гену скинул (зимой и во дворе  :D )...
Отредактировано lim_on (2012-03-27 23:05:47)
