Не заводится!Подскажите пожалуйста!!!!
Автор Laidrex, 30 марта 2012, 19:12:30
LaidrexАвтор темы
Сначала горели ошибки АБС, Износ колодок и ручник. Не работал спидометр! В итоге машина в один прекрасный момент не завелась! Прислушался перестал качать бензонасос, но реле щелкало! В итоге отвез на автосервис, поменяли бензонасос, но машина все-равно не завелась и бензонасос так и не включался! Потом электрик пару часов поковырялся с машиной и вынес вердикт, что не работает Блок Управления Двигателем (у меня стоит 018 545 41 32)! Просто читал ваш форум и вычитал, что дело может быть связано с реле перегрузки! Просто, что мне делать, блок этот стоит очень не дешево (27000 р.) Может на самом деле реле???
Очень жду ответов!
КОБА
Laidrex
реле щелкает,а до насоса не доходит,обрыв,но так то может быть все,что угодно.
Тел.+79272231020
LaidrexАвтор темы
А еще варианты есть, а то мне в автосервисе сказали, что на прямую без ЭБУ насос работает и машина завелась!
без ЭБУ завелась?????????????????
кудесники блин
а по теме, проверяйте все плюсы и минусы на ЭБУ  машинЫ
franec
Реле бензонасоса стоит в багажном отсеке-там где запаска.его проверь.
Очень жду ответов!
проверь для начала наличии искры-по одному выверни свечи .ПРИЖМИ СВЕЧУ К КОРПУСУ ДВИГАТЕЛЯ.НАПАРНИК СТАРТАНЕТ.а ты смотри есть ли искра?если в двух свечах искры не будет.смотри катушкии и ПРОВОДКУ!
Отредактировано franec (2012-04-01 00:13:27)
franec
Цитироватьfranec написал(а):
27000 р.
можно найти за 15000р\у меня есть блок 0185454232 siemens\рабочий
LaidrexАвтор темы
LaidrexАвтор темы
Искра есть! С зажиганием все в порядке!
franec
А мне такой блок подойдет???
многие блоки взоимозаменяемы.надо примерять.если заведется то подойдет.ты из какого города?мой блок от w202 C-180 1995года
franec
если искры есть на всех 4х свечах-то надо смотреть подачу топлива в рампу.на все форсунки.и проверить датчик коленвала .он стоит на двигателе рядом со стартером .от датчика идет кабель с круглой фишкой на ПМС(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)
franec
реле бензонасоса стоит в багажном отсеке -рядом с запаской .реле проверь.
то датчик коленвала точно работает и она бы завелась , и с убитой рэле перегрузки она бы тоже завелась , так что скорее всего обрыв до бензонасоса --- нужно попробовать  его напрямую подключить (бензонасос) и в этот момент завести
franec
проверь подачу топлива к рампе.открути на рампе гайку на 17 по-моему ключом или на 19\проверь давление в рампе\стартани ключом зажигания.должен прыснуть бензин.не забудь потом гайку закрутить
LaidrexАвтор темы
Спасибо! Буду пробовать! Я Из Санкт-Петербурга!
