Постирал брелок! Помогите!!!!!!!!!!
Автор вм69, 19 июня 2011, 13:33:35
вм69Автор темы
Вчера вместе с одеждой постирал в машинке брелок!  Сегодня поменя батарейки, сигнал из него есть (проверил камерой телефона) но машина не реагирует. Помогите пожалуста, мож кто сталкивался!
Надо синхронизировать ключ и машину. Как - не помню, ищи поиском или кто-нибудь подскажет.
Go7a
Открой зажигание этим ключом и закрои через 5-7 сек (если правильно помню то он так синхронизируется)
Не правильно помнишь. Правильно - здесь:
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
Go7a
Направьте ключ на применик ИК-сигнала , нажмите коротко кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание .
Почти тоже самое что я сказал  :D
вм69Автор темы
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Не правильно помнишь. Правильно - здесь:http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
У меня нет на зеркале ИК-приемника, есть только на водительской двери( сломан) и у замка багажника, им и пользуюсь, точнее пользовался. И еще сам выкидной ключ на брелоке сломан, завожу машинку вторым ключем.
вм69Автор темы
С декабря 1994 года на типы 129 , 140, 202  серийно стали устанавливаться системы санкционированного допуска FBS2 , блокирующих электронные блоки управления двигателем в случае несанкционированного вторжения в автомобиль . Тип 124 до конца серийного выпуска оборудовался только системами FBS1 и FBS1a.
Устанавливалась на типы :
202 с номера кузова А218853 или F190066  по номер кузова А436535 или F483847 ;
у меня №F097757
FBS2 для машин с блоками FBS 202 820 40 26 и 202 820 43 26 : после замены элементов питания , если Вы не уложитесь в 1 мин. может потребоваться синхронизация ключа . Направьте ключ на применик ИК-сигнала , нажмите коротко кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание
Пойду попробую.
Отредактировано вм69 (2011-06-19 16:27:40)
вм69Автор темы
Индикатор должен в это время откликатся? У меня не горит ни зеленый ни красный.
Мне кажется, что это не одно и то же.
balvanin
в течении 5 сек направляешь брелок на салонное зеркало заднего вида, дважды нажимаешь на кнопку брелка и сразу вставляешь в зажигание и поворачиваешь в положение 2 и все
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Go7a
Нет думаю
вм69Автор темы
Всем большое СПАСИБО!!!!!!!! Помогло. Машинка снова стала послушной.
Отредактировано вм69 (2011-06-19 18:05:43)
Vеталь
Эти все советы для дорестайла? А для рестайла 98 года как? Если нет на зеркале лампочек. Там же тоже ФБС2 стоит?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
kuncik
Подскажите по ключу рыба.
От машины три ключа,две рыбки и плоский ключ.
Одна рыбка и плоский ключ работают на ура,а вот вторая рыбка в замке зажигания зажимается ,но поворачиватся не хочет?
Авто рестайл 99год.
Отредактировано kuncik (2012-04-04 14:54:08)
попробуйте прописать.
у меня плоский прописался "на ура" так: я его вставил в ЗамЗаж (он зажался, но не поворачивался), на рыбке в руках сразу нажал откр\закрыть, произошло считывание (звук) и плоский тоже оказался прописан в память
