Где находится блок комфорта (есть фото)
Автор Joni_5, 29 марта 2012, 21:35:17
Vеталь
оффтоп
Добрый, у тебя ржавчина в багажнике как уменя))) Как бороться думаешь?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Joni_5, аккуратнее с блоком PSE: возможно по проводам/трубкам вниз скатился конденсат и вокруг двух штекеров: один на 4 контакта - питание, другой на много тонких пинов - управляющий появилась вода и окисление!!!
у меня эта вода забралась внутрь и ... пришлось покупать новый б/у блок за 4 тысячи :(
снимается он просто: несколько трубок + 2 штекера, потом домой, нижнюю крышку на защелках скинуть и сушить всё внутри.
Игорь еще воду из моторчика удалял
Добрый
Обработать "Уничтожителем ражавчины" и пройдусь мастикой с болончика. Ну насчет мастики еще подуваю, может ее стит чем ни будь заменить.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Joni_5Автор темы
В общем нет у меня блока комфорта похоже. За аккумом точно.
Попробую сегодня снять блок PSE. Промыть спиртиком и просушить.
Как сделаю - отпишусь.
С багажником пока ничего не собираюсь делать.
У меня ещё тут потеря напряжения где-то есть, не могу понять где. Буду пока поиск активно использовать.
Показания вольтметра
Ген + / двиг -
под нагрузкой (печка,фары) - 13,9
без нагрузки - 14,3
Аккум + / Кузов -
под нагрузкой (печка,фары) - 13,0
без нагрузки - 13,2
[/quote]
Отредактировано Joni_5 (2012-03-30 16:24:21)
VIN - WDB2020201A574503
Модель - C 200  W202
Дата выпуска - 31/10/1997
Двигатель - 111.945 12 038656
АКПП - 722.602 00 646274
Добрый
Так нормальные показатели! Не морочь голову!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Joni_5Автор темы
Разобрал PSE, просушил, 3 дня - полёт нормальный.
Фотоотчёт по разбору
http://uploads.ru/?v=gYCBx.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/Y/C/gYCBx.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/Y/C/gYCBx.jpg" />
http://uploads.ru/?v=Ob6UL.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/O/b/6/Ob6UL.jpg" alt="http://uploads.ru/t/O/b/6/Ob6UL.jpg" />
http://uploads.ru/?v=6se1Z.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/6/s/e/6se1Z.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/s/e/6se1Z.jpg" />
http://uploads.ru/?v=SPHqF.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/S/P/H/SPHqF.jpg" alt="http://uploads.ru/t/S/P/H/SPHqF.jpg" />
http://uploads.ru/?v=oCtfI.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/o/C/t/oCtfI.jpg" alt="http://uploads.ru/t/o/C/t/oCtfI.jpg" />
Модель - C 200  W202
Joni_5
для правильных ответов на ваши вопросы указывайте вин машины. 97 год может быть рестаил и до у них схемы разные
Joni_5? у меня такой-же блок (был)
Вы его просто разобрали и просушили или еще ... что?
Zhelob
Насколько я знаю на рестайле блок комфорта стоит в водительской двери под общшивкой, по крайней мере тот что на фото в первом сообщении, так что снимай обшивку и исследуй его. А по твоей теме, виной всему вероятнее всего плохой контакт предохранителей, которые находятся в коробочке чёрной в багажнике справа от запаски. У меня такое было из-за того что после мойке там образовывался конденсат.
на той фотке блок от дорестайла - устанавливался в багажник
Могу повторить еще раз - на рестайле блока комфорта нет
Есть DCM (как то Doors Control Modul). Стоит в каждой двери где есть электростеклоподъемник
Zhelob
Всё понял тогда, просто когда снимал общивки на дверях видел там блоки как автор указал, вот и подсказать решил где его искать.
Joni_5Автор темы
Подпись автора
    В каждой науке столько истины, сколько математики...
Просто разобрал и просушил. Причём положил на батарею :)
ВАЖНО!!! Снимайте клемма аккумулятора перед снятием блока!!!
Модель - C 200  W202
