Лампочка srs
Автор CherT, 02 апреля 2012, 17:08:13
CherTАвтор темы
Дело в том что горит эта назойливая лампочка.... раньше не горела.... полез в приборку, обнаружилось что её там просто не было..... кто то специально вынул видно..... В общем о причинах можно только гадать. Диагностика блока показала что все ок, ошибок никаких нету. На всякий случай все равно почистили, но она как горела так и горит. Поворачиваешь ключ, секунд 5 горит, потом тухнет, потом опять загорается через секунду и уже больше не гаснет, пока ключ не повернешь в положение ноль. Варианты вынуть лампочку, как и было не предлагайте. Лучше советы куда копать.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
D_Godunov
это не уникальный вопрос и обсуждалось это много раз https://www.google.ru/search?hl=ru&as_q=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+srs&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=w202club.com&as_occt=any&safe=images&tbs=&as_filetype=&as_rights=" rel="nofollow" target="_blank">https://www.google.ru/search?hl=ru&as_q=лампочка srs&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=w202club.com&as_occt=any&safe=images&tbs=&as_filetype=&as_rights=
стар диагностика должна показать ошибку.
CherTАвтор темы
Это все отлично, но ошибок нету, а лампочка получилось сегодня погасилась после чтения блока срс какой то особо взломаной версией карсовта, очень долго что то там делало, потом написало что ошибок нет и статус ок, но лампочка потухла и стала теперь штатно гаснуть как все остальные.
ex w202  95г. Esprit
Vodila79
u mena to gasnet to snova zagorayetsa lampochka SRS, a ne davno poyavilsa postoronniy zvuk v rayone perednego pasajirskogo AIRBAG, kakoye-to shelkanye, kak budto slabiy kontakt. Podskajite 4to delat i s chego nachinat?
ЦитироватьD_Godunov написал(а):
это не уникальный вопрос и обсуждалось это много раз -- srs&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=w202club.com&as_occt=any&safe=images&tbs=&as_filetype=&as_rights=
нафига здесь давать ссылки по поисковой системе гугла. Давай еще засталять людей и в яндексе искать
думаю что прога автоматом кодировку поправила
D_Godunov
тон смени.
а во вторых в гугле гораздо проще найти тему на форуме, чем через местный поиск. я думал, что это очевидно и не требует объяснений. теперь понятно?
тон смени.
ну тон менять не буду, боярин, так как писал в абсолютно спокойном расположении духа.
Удачи
D_Godunov
помнишь деревянный буратинка пел песенку поучайте лучше ваших паучат http://www.youtube.com/watch?v=eNhex9KuMno" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=eNhex9KuMno
я про твой менторский тон
Удачи
взаимно
