Вопрос по генератору
Автор Alex_cat87, 25 марта 2012, 21:11:25
Alex_cat87
Проводил ремонт генератора
Заменил: щётки, Медные токосъёмные кольца, подшипники 2шт.
заряд шёл НОРМ!, спустя 2 недели АКБ сел!
Неужели диодный мост? мистика однако...если менять, то что ставить?
Напряжение заряда 12-12.7V сильно играет, мерил на клемах при октлюченном АКБ
И еще вопрос: при выключенном зажигании нагрузка на АКБ 3.5A эт. нормально?
Генератор 90A,  АКБ 100A Fiamm
Демьян
в разрыве минуса?
т.е. в машине все выключено и при этом сосет 3.5 А?
если да, то это много.
обычно в пределах 0.02А
преды по одному дергать (и в блоке который в багажнике тоже) выяснять цепь которая "сосет"
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
franec
должно быть без нагрузки 13.7 Вольт
Vеталь
не скажешь, где взять медные токосъемные кольца? Номер их?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Демьян
про перетряску гены
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=106649" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... pic=106649
http://uploads.ru/i/W/F/X/WFXje.jpg" alt="http://uploads.ru/i/W/F/X/WFXje.jpg" />
http://uploads.ru/i/E/g/X/EgXDw.jpg" alt="http://uploads.ru/i/E/g/X/EgXDw.jpg" />
http://uploads.ru/i/t/F/V/tFV2I.jpg" alt="http://uploads.ru/i/t/F/V/tFV2I.jpg" />
Alex_cat87
в разрыве минуса?
да в разрыве минуса,
и подскажите какие диоды купить?
Alex_cat87
кто менял диодный мост?
Alex_cat87
Обнаружил вспухшие диоды 2шт, заменил временно на ВАЗиковские
Кто в курсе возможно ли их отдельно приобрести? (диоды зопрессованны к корпусе, их с трудом заменили)
Alex_cat87
#8
Ездил на вазовских пол года и они наконец то померли, хочу приобрести весь диодный мост кто в курсе какой ориг номер гена Bosh (90A если не ошибаюсь) и шкив генератора ?
Alex_cat87
Купил новый генератор) поставил и забыл...
