Умер генератор, какой покупать?
Автор Andrey_S, 02 апреля 2012, 20:18:14
Andrey_SАвтор темы
Сегодня сдох генератор, подскажите как определить, какой должен стоять, на 220D (202.121) VIN WDB2021211A531976. Стоял не родной, вобще не понял от какой машины.
Nick_MV
Andrey_S
Есть два варианта на твою машину по ВИНу оба на 90 А:
Бош - A 010 154 47 02- старый код заменен на A 010 154 48 02
Валео - A 011 154 00 02
Serg
вчера был сделан текущий ремонт генератора БОШ на 90А (6 лет назад были приговорены подшипники - люфт)  реле менял 2 раза из-за щеток
1. замена подшипников переднего и заднего
2. замена токосьемных колец
3. замена кольца пластикового
4. новое реле
за все с работой 2400р
Andrey_SАвтор темы
Спасибо, нашел генератор б/у оригинал. ОД мне назвали 73440р. за новый, я аж телефон уронил. Прозвонил разборки, нашел за 4500. Завтра повезу электрику, чтоб проверил его, исправил если что не так.
Freethinker
Антон190
Смысла  покупки  новых генераторов  нет, родной можно полностью перебрать,  стоить  будет  значительно дешевле и  качество  на  уровне.
papa76
Serg
2. замена токосьемных колец - а это что такое ?
yura767
Цитироватьpapa76 написал(а):
а это что такое ?
щетки по которым трутся
Serg
принцип замены такой же   как тут   http://vwts.ru/forum/151993" rel="nofollow" target="_blank">http://vwts.ru/forum/151993
papa76
s.aleksei
У меня стоит от новой газели, рассверлены дырки под болты и верхнего болта нет. Все нормально работает, ставил предыдущий хозяин.
AZAROV
жесть ...
Ои любого МБ с клиновым ремешком подойдёт , но не суть ... Отремонтируйте свой и катайтесь дальше.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
2Pac
какой размер подшипников? на бош 90 с  номером 0 123 320 044
Цитата: maksat от 12 февраля 2013, 18:07:36какой размер подшипников? на бош 90 с  номером 0 123 320 044
Размеров не знаю, но номера есть,
Bosch 1 120 905 531 и
Bosch 1 120 905 525
