Не выключается зажигание
Автор Dima_MB, 16 января 2011, 01:41:39
Dima_MBАвтор темы
проблема возникла сегодня, вышел из машины, поставил на сигналку и все бы хорошо, но машина то работает,сначала недопонял,открыл,сел в машину и правда работает,а ведь ключ в руке)) подергал замок, ничего не вышло,не реагирует, мотор не глушиться
заглушил скоростью и ручником
лампочки зажигания горят даже на сигналке
непорядок, начал разбираться,а тож акум сядет
начал подбираться к замку, пока снимал нижнюю крышку нашел кнопку от сигналки, нажал, пикнула, мля, теперь машина вообще в охрану не встаёт, бяда  (exellent походу первый ставил предыдущий владелец)
че от замка отсоединить так и не разобрался
да,и еще чето пищит непонятное гдето под впускным клолектором (104)
помогите советом, может релюшки какие пошевелить, какие?где?
а может еще чего? может было у кого чего подобное
Заранее благодарю
БиОаНдРоИд
Во-первых как именно не выключается. Режим "зажигание"? (тоесть печка работает без ключей, например) или просто мотор не останавливается?  (во втором случае проблема не в замке)
Что может пищать под коллектором ума не приложу.... разве что какой-то блок автономной работы. :confused:
Кстати опять же если проблема не с замком, само по себе зажигание ничего не посадит, оно жешь бесконтактное.
Отредактировано AKII (2011-01-16 02:01:03)
TAMERJlAN
Dima_MB
а на самом деле, автономки не стоит?
segareta
У меня тоже проблема с замком или чем там еще. Сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю в положение II (то, что перед зажиганием) и примерно после 5 сек слышится какой-то щелчок реле и загорается вся панель приборов (как при положении III (наверное еще и зажигание включается)). Потом поворачиваю в положение III - "зажигание" (по прежнему все горит), затем стартер и машина заводится. При глушении все наоборот из III в II, а она не глохнет. Глушится только когда в I положение.
Что может быть?
Заметил при этом такую странность. При пробуксовке колес на льду, включается система стабилизации (чувствуется как колесо подтормаживает) но при этом желтый треугольник на приборке не моргает. (может и еще что-нибудь работает не так, пока не замечал)
И еще быват такое, что после долгой поездки все восстанавливается и работает как надо. Постоит и снова такая же хрень.
Похоже проблема в каком-то реле.
У кого нибудь такое было?
Отредактировано segareta (2011-01-16 03:09:36)
Roma
ЦитироватьDima_MB написал(а):
чето пищит
это дроссель
по поводу - не глохнет - по гугли, встречал такие темки
БиОаНдРоИд
ЦитироватьRoma написал(а):
это дроссель
Там что биппер стоит? Тогда вопрос: на кой чёрт, и о чём он сообщает?
Это уже к владельцам рестайлов, у меня замок обычный 0 - сеть - зажигание - старт.
С подобными проблемами на диагностику электроцепей на разрывы. (раз после долгой поездки - просто согревается и контачит. По влаге с морозом - отходит)
Отредактировано AKII (2011-01-16 03:45:49)
Yevgeniy
Не буду тебя сразу пугать!)
Приезжай проверим.
У тебя у подписи 99 год... Там только мозги, никаких реле.
Yevgeniy
Заранее благодарю
замок зажигания нужно смотреть и реле перегрузки. и то и то можно смотреть через реле перегрузки. ищи электрика, разберется.
Dima_MBАвтор темы
А где оно,реле перегрузки?
если снять и одеть клему на акумулятор, то лампочки уже горят,приборы показывают и насос качает - положение ключа 0, в следующем положении начинают работать дворники и печка,дальше стартер
Dima_MBАвтор темы
Проблема разрешилась, спаялись провода за замком, установщики сигнализации забыли пропаять, всё пропаяно, всё заработало
всем спасибо,кто пытался помочь.
Yevgeniy
Лишний раз доказывает что на мерс ничего ставить не нужно!
segareta
Да, у меня тоже проблема оказалась в противоугонке, но все равно всем спасибо.
