Бензонасос? (или где искать причину...)
Автор Borsodi, 11 марта 2012, 21:23:14
BorsodiАвтор темы
Распишу что как происходило и что из этого получилось.
Вобщем в один прекрасный момент мерс заглох и не захотел заводиться. Бензина было пол бака. Пока тянули до заправки он завелся, но на нажатие газа реагировал необычно, при резком нажатии тахометр замерал на 2000 и выше не поднимался. Такое ощущение было что в стену упераешься. Заправил три литра. Завелся, ожил, все стало нормально. На следуешее утро доехал до работы, все без проблем. Вечером после работы завел пока счищал снег заглох. Решил тянуть на сервис. Пока тянул на сервис по пути опять завелся. Оставил на диагностику. Причина была как я понял, в том что бензанасос сломался, но не та его часть которая качает бензин в инжектор, а та которая перекачивает бензин из одной половины бака в другую. Получалось что при заправке бенз попадал в ту половину куда насос не перекачивал, и когда он кончался машина глохла. Как то так.
Далее был куплен оригинальный бензонасос. Поставлен. Вечером все норм работало, даже показалось что порезвей машина ехать стала. На след. утро бензонасос издавал очень странные звуки, подвывал как то. Списал на то что он новый и детальки притераются ну или что то в этом роде. Неожиданно для меня))) при резком нажатии на газ машина опять упиралась в 2000-2500 и дальше обороты не набирались. При плавном разгоне все в порядке. Заглушил, подождал, завел, все в порядке, и было все хорошо в течении месяца до сегодняшнего дня. После работы завелся, проехал два километра и встал. В баке по датчику 15 литров. Бензанасос молчит, не щелчков не качков. Залил 5 литров завелся как ни в чем... В итоге залил полный бак, доехал до дома без проблем. Теперь незнаю что и думать... В чем проблема подскажите.
Ну как бы у нас один насос выполняет все функции и даже не по частям. Если он умирает , то не хватает мощи и накачать в топливную рампу и перекачать из одной половины в другую.
А топливный фильтр поменял вместе с бензонасосом?
BorsodiАвтор темы
Сразу после нет. Менял за месяц до поломки.
Просто если у тебя новый насос сильно гудит, то или купил что-то левое или топливу деваться некуда, то есть забитый фильтр или фильтр-сеточка на рампе. Обычно такие симптомы как ты описываешь как раз подходят к умирающему бензонасосу, но ты как бы новый поставил и должно быть все в норме
BorsodiАвтор темы
Если почистить сеточки в баке выличится?
p.s. Последнее время не замечаю что бы насос гудел. Старый было оч. хорошо слышно. Новый по началу тоже. Обращу внимание.
Исправный насос подает какие нибудь звуки?
В бак пока не лезь, на топливной рампе на подаче есть сеточка-фильтр- вот замени её
Да, должно быть слышно при запуске пару секунд, до срабатывания стартера .
BorsodiАвтор темы
На пальцах можно объяснить где сеточка?
Не знаю какой у тебя движок (заполнять надо профиль полностью), но покажу на своем
http://uploads.ru/?v=w0fi2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/0/f/w0fi2.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/0/f/w0fi2.jpg" />
Выглядит вот так
http://uploads.ru/?v=91mQF.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/9/1/m/91mQF.jpg" alt="http://uploads.ru/t/9/1/m/91mQF.jpg" />
BorsodiАвтор темы
Ясно. Сеточка покупается или чистится?
покупается
причем от Фэби стоит в районе 70 руб
BorsodiАвтор темы
MersoMen
я даже тему создал где описал ровно тоже самое,прям один в один.Совсем народ поиском пользоваться не хочет.Фото там есть и номер оригинальной сетки.
MersoMen
Zeborka
ЦитироватьMersoMen написал(а):
w202club.com/viewtopic.php?id=11234
а можешь фотки перезалить? ато не у кого подсмотреть  :dontknow:
MersoMen
уже наверно и не наиду их.с заменой бензанососа все просто до безобразия
