Пропала масса на фаре
Автор Эфиоп, 26 апреля 2012, 12:17:51
ЭфиопАвтор темы
Добрый день!Ситуация такова-стоит китайский ксенон на ближнем свете.Работал изумительно-но иногда пропадает минус на левой фаре,при этом фара горит тусклее и идет наводка на противотуманки(горят на включенном ближнем но тусклее)и при включении дальнего гаснет фара совсем.С чего начать и где смотреть?Спасибо заранее :dontknow:
так проще снять фару - не так и сложно, зато можно легко вертеть в руках и .. ковыряться внутри.
особенно обратить внимание на шлейф к фаре и 5ти (из 6ти дырочек) контактный штекер: крышечка отщёлкивается и подгибаются все цылиндрические контакты (не перепутайте расположение)
ЭфиопАвтор темы
Спасибо!А где крепится финальный минус от фары к кузову?
INStructor
такая же проблема была, вытащил контакты из этого шлейфа и подсоединил на прямую. Год езжу - проблем никаких.
анdрей
+++Попробуй вытащить этот штекер и почистить,там контакты окисляются. А вытаскивается он туговато,но вытаскивается.
Отредактировано анdрей (2012-04-26 14:07:23)
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
так вот в этом штекере один контакт (без пары - кажись масса и есть!
почистить контакты - вариант, но наждачкой в трубочку не так эффективно как .. разобрав
ЭфиопАвтор темы
Всем спасибо займусь на больших выходных о результатах отпишусь.А если вы говорите о штекере который дает питание на фару так я его снимал когда ставил ксенон.Мне кажется надо разобрать сам штекер как тут советовали и почистить и пробрызгать силиконовой смазкой
Отредактировано Приколист (2012-04-26 16:58:51)
