датчик охлаждающей жидкости
Автор madmax, 31 марта 2008, 13:26:22
Andreich
Ant0n
SRS это датчик подушки безопасности, где то про него уже писали. Надо скинуть ошибку. Может зажигание включал, когда приборку снимал?
ЦитироватьAnt0n написал(а):
может они все же не завязаны вместе на старых машинах?
Да они и на новых не связаны. Они нигде не связаны. Просто там провода рядом идут, и в последствии старения появляется так сказать нерегламентированная связь))))))
Ant0n
Andreich поворачивал, проверяя лампочки... не рекомендуется так делать?
даж без прибокри в магазин ездил за лампочками.
Отредактировано Ant0n (2008-09-17 10:17:50)
Вот из-за этого и появилась ошибка подушек. Запрещается включать зажигание пока отключен левый (по ходу движения) разъем от приборки. Правый можно, в нем только датчики, а левый нельзя.
Sergunek
поменял датчик омывайки и погасла лампочка ОЖ!!!!!!!!!!!! ТАК Я ПОБЕДИЛ ГОРЯЩУЮ ЛАМПОЧКУ" ОЖ"
alex-ssa
а если иногда при заводке загораеться минут на 5, лампочка со значком радиатора, а потом гаснет? Причем загораеться в разное время и не на долго, в чем может быть проблема?
EBAY.DE и другие
Tramp
умирает датчик стекло-ом жид. Смерть наступает через неделю, или две. ( У меня было так)
з.ы. или антифриз долей, но надеюсь совет не для тебя  :)
alex-ssa
а как определить какой долить и где там уровень? не могу понять
EBAY.DE и другие
Tramp
Уровень -переход белого и черного пластика бочка. А какой смотри на цвет красный или синий их вроде всего то 2 только. Так и мешают по цвету. Почитай камасутру у тебя ж дизель может чего и не так как у нас.
alex-ssa
ок, заеду завтра на станцию, чтоб на морозе не копаться :)
EBAY.DE и другие
moer
ЦитироватьDen202 написал(а):
Мне отсоединили фишку с датчика стеклоомывающей жидкости и перемкнули на ней контакты - лампочка погасла. И после этого сделали заключение о неисправности датчика стеклоомывателя
Парни а где его найти??? Тот который сверху или внизу слева??????????????????
moer
короче замкнул я дачик омывайки и лампочка ОЖ погасла, но через 2мин загорелась лампочка омывателя, отомкнул и опять та же шляпа! значит надо менять этот дачик!
voldemar
ЦитироватьOne in написал(а):
Можно так проверить датчик
можно еще раз ссылочку?
Eugine
Хм, мне кажется что они таки связаны (Датчики охлаждающей и омывающей жидкостей) ибо была проблема. Горят 2 лампочки охлаждайка и омывайка. Когда кончается омывалка то охлаждалка гаснет а омывалка горит. Доливаешь - опять 2 лампочки. Поменял датчик омывалки (Феби взял че было в магазине) проблема пропала и появилась через год. Думаю опять поменять датчик ибо вроде в нем косяг. Заказал оригинал на exist жду.
Antonio
Эти два датчика запаралелены . часто выходит датчик уровня омывачки (90%) , но если его отключить  и загориться на панели датчик уровня ОЖ . то  на рестайлинге это может указывать на скорую кончину блока управления вентилятором  ( стоит под крылом ) , если это начинает происходить летом - при включеном кондиционере вентилятор охлаждения начинает крутиться сразу с 3 скорости
