Утечка питания
Автор vital199, 08 ноября 2011, 09:22:27
vital199Автор темы
Всем доброго времени суток.С200 Вин wdb2020201f155345.Проблема такая.Если машину не трогать дня три то аккомулятор садится в ноль кагбудто его вобще там нету.Подскажите кто знает как найти утечку
Pycb
Случай из жизни, у товарища был накопитель в багажнике, так он весь день и ночь электроэнергию сосал.
А так , я бы посоветовал посмотреть лампочку в багажнике, тоесть когда закрываешь багажник лампочка должна выключаться, может быть у тебя она не выключается.
Закрой багажник, залезь в машину, убери аптечку сзади и глянь внутрь багажника,думаю там будет свет-))
Nikitos-ekb
Тоже интересно..... за ночь аккумулятор подсаживается
vital199Автор темы
Она вообще не горит
Fallen Religion
магнитолла правильно подключена ? сигнализация есть ?
давно появилось ?
vital199Автор темы
Как подключена магнитола я не знаю.Как купил по электрике ничего не делал.Когда покупал машину Хозяин говорил что сигналка глюкнула и ее отключили.Началось в принципе давно но времени заниматься этим не было.У меня два аккума один в машине другой на зарядке.Сегодня была последняя капля.Пока неразберусь не успокоюсь
Fallen Religion
у меня все знакомые подключают мафоны перекручивая постоянный и основной +)
Магнитолла можно сказать работает постоянно, и включить ее можно без ключа в зажигании)
Аккамулятор сжирает за 2 дня, зимой так еще быстрей) постоянно прикуриваю их)
Аккамуляторы живые еще ? может стоит проверить плотность и сам электролит. вдруг осыпались давным давно.
И попробовать полностью снять сигнализацию.
vital199Автор темы
Магнитола работает и без ключа.Аккамуляторы живее всех живых.Если каждый день ездить то заводит без проблем.Три дня не трогаю и все в сети пустота.Насчет сигналки то я даже незнаю где она стоит.
W202
А стекла при выключенном зажигании и закрытых дверях работают ?? (просто проверь !!!!!)
Nikitos-ekb
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
у меня все знакомые подключают мафоны перекручивая постоянный и основной +)Магнитолла можно сказать работает постоянно, и включить ее можно без ключа в зажигании)Аккамулятор сжирает за 2 дня, зимой так еще быстрей) постоянно прикуриваю их) Аккамуляторы живые еще ? может стоит проверить плотность и сам электролит. вдруг осыпались давным давно. И попробовать полностью снять сигнализацию.
слушай а ведь точно, последние дни ставлю в закрытый двор и магнитолу не выключаю, тоесть не снимаю панельку.
Fallen Religion
вот тебе и ответ. Она работает постоянно. даже когда ты ее выключил или снял панельку.
подключай правильно и не будет проблем.
Отредактировано Fallen Religion (2011-11-08 12:09:34)
vital199Автор темы
Стекла не работают.А насчет магнитолы может быть.Как правильно она должна быть подключена?
Fallen Religion
основной плюс и постоянный не должны быть перекручены.
вообщем, вытащил ключ из машины мафон потух. Завел, начинает снова играть.
Fallen Religion
http://uploads.ru/?v=SmFYK.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/S/m/F/SmFYK.jpg" alt="http://uploads.ru/t/S/m/F/SmFYK.jpg" />
правильная схема.
vital199Автор темы
Спасибо!!!!!!!!От туда и начну.Может как вариант попробывать вытащить предохранитель и посмотреть сколько выстоит?
