Периодически загорается BAS/ESP
Автор Fantazer, 07 марта 2010, 22:36:01
FantazerАвтор темы
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема-начала периодически загораться лампочка BAS/ESP. Причем просто по прямой едешь, на педали не нажимаешь, а она раз и загорается. Выключишь зажигание, заведешь и опять все в норме. Загорается как когда. то через 20км, то через 100. Сделал диагностику, вот результаты:
В чем может быть проблема и где располагаются эти датчики? Заранее благодарен.
увеличить
Yevgeniy
Если Москва то звони или приезжай, покажу где они)
Если нет то расскажу попозже... У нас выходные до 9ого числа, проги на работе.
Pentagon
Fantazer
уйма тем по этому поводу есть...почитал бы =)
поменяй ляушку, датчик стоп сигналов, под рулевой колонкой. Оригинал стоит 700р, менять - 15-20мин
Yevgeniy
У него судя по ошибкам далеко не лягушка... Скорей всего накрывается датчик положения руля.
FantazerАвтор темы
Yevgeniy, я к сожалению не из Москвы, а из Слуцка (Беларусь). Так что буду рад любой помощи. Специалистов у нас не много, обращатся особо не к кому. Илюша, а ты повнимательнее почитал бы что у меня за проблема. С датчиком стоп-сигналов я уже сталкивался. Тогда лампочка загорается при нажатии педали тормоза, да и ошибку выбивало бы с1200. А тут ругается на датчик угла поворота руля и дачик бокового ускорения, на сколько я понимаю.
Yevgeniy
Ищи starfinder
Программа со схемами и месторасположением всех датчиков
Расшифровывай с помощью http://www.ardio.ru/dtclib.php" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ardio.ru/dtclib.php
Там в расшифровке написаны номера датчиков или узлов, потом с помощтю старфиндера можешь найти месторасположение и схему заодно.
FantazerАвтор темы
Спасибо, Yevgeniy. Номера датчиков уже узнал, N49  и B24. Starfinder качаю.
Отредактировано Fantazer (2010-03-08 14:18:46)
https://w202club.su/radikal/s44/i104/1003/fd/ef0d2bf9d4c6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i104/1003/fd/ef0d2bf9d4c6.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s43/i100/1003/fd/a26b74ea0d12.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/1003/fd/a26b74ea0d12.jpg" />
Fantazer
C1142   Датчик бокового ускорения : короткое замыкание/обрыв цепи (ABS lateral acceleration sensor (B24/2), open/short circuit)
Проверьте напряжение питания на датчике :
Зажигание включено: 4,75-5,25 В
Проверьте блок управления тягой
https://w202club.su/radikal/s005/i211/1003/e4/1c165f9753fa.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i211/1003/e4/1c165f9753fa.jpg" />
Ума не приложу, откуда взят номер датччика В28
Отредактировано Игорь (2010-03-08 07:20:53)
Rublik2004
я недавно менял датчик положения руля. тоже постоянно висела ошибка С1140.
FantazerАвтор темы
Большое спасибо.
Да, с номером датчика действительно опечаточка вышла. Буду разбирать, мерять. О результатах отпишусь.
FantazerАвтор темы
Доброго времени суток. Отчитываюсь о проведенной работе. После стирания ошибок и замены некоторых деталей подвески (шаровые опоры и наконечники рулевых тяг) ездил пока опять не загорится лампочка. Считал коды ошибок и оказалось, что осталась только одна ошибка C1142 ( Датчик бокового ускорения). Т.е. лампочка загорается именно из-за этой ошибки. Вроде бы датчик я нашел где находится (но полностью не уверен). Хотел померять напряжение, как посоветовал Игорь, но там оказалось 3 ножки. Вопрос, между какими мерять? Если между 1 и 3 то показывает 4.6-4.8 В. Еще вопрос, может как нибудь можно проверить етот датчик (например сопротивление м\д ножками)? Пробовал полностью отключить и завести, тогда постоянно горят ESP и АВS. Игорь и что это за блок управления тягой, где он находится и как его проверить? Заранее спасибо !
увеличить
увеличить
Отредактировано Fantazer (2010-03-21 22:35:54)
Fantazer
внутренняя схема датчика https://w202club.su/radikal/i065/1003/6b/a2c324c67420.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i065/1003/6b/a2c324c67420.jpg" />
Блок управления тягой - имеется в виду контроллер ЕСП
Напряжение проверяй между 1 и 3 ногой
2 нога - сигнальная
Вот что пишет о ножках Старфиндер
1https://w202club.su/radikal/s48/i120/1003/0f/c4e5f2edca3b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i120/1003/0f/c4e5f2edca3b.jpg" />
2
3
FantazerАвтор темы
Игорь, большое спасибо. Очень помогли!
