Пара вопросам по копкам на кансоли.
Автор Turik_V, 01 мая 2012, 14:44:01
Turik_VАвтор темы
Проверил кнопку. Все ок. Питание есть. Есть ли где нибудь реле которым управляет кнопка?
iceSkret
Если я не ошибаюсь, то на 200 есть блок управления центральным замка
http://uploads.ru/?v=lCQnK.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/l/C/Q/lCQnK.jpg" alt="http://uploads.ru/t/l/C/Q/lCQnK.jpg" />
Если кнопка впорядке, и питание на нее приходит, то по видимому оно потом не доходит до нужного места. Думаю что надо посмотреть проводку уходящую от кнопки. Ну и непосредственно сам блок управления.
Друзей не меняют, меняют детали
TCooper
Никакого питания там нет и быть не может. ЦЗ управляется по сигналу массы. В самой кнопке есть 3 провода - открытие (кор-бел), закрытие (кор-черн) и масса (коричневый сплошной). Кнопка перекидывает землю на один из проводов и тем самым подает сигнал на компрессор - закрытие или открытие.
Turik_VАвтор темы
Turik_VАвтор темы
Где находится блок центрального замка?
если ты имеешь в виду компрессор ЦЗ,то он в правой задней нише крыла.В багажнике правую обшивку отгибаешь и увидишь
Turik_VАвтор темы
Мне надо знать чем управляет кнопка центральный замок на кансоли .
у меня когда ЦЗ работал,при нажатии на эту кнопку пипки на дверях закрывались. при этом не надолго включался насос ЦЗ.
Turik_VАвтор темы
Это то понятно. Но кнопка сразу включает компрессор или через реле, или через какой либо блок управления.Вот мне и надо узнать чем управляет и где это стоит.
:dontknow:  с электрикой не дружу-звиняй.
может кто из местных гуру что то дельное подскажет?
