Пара вопросам по копкам на кансоли.
Автор Turik_V, 01 мая 2012, 14:44:01
Turik_VАвтор темы
Две кнопочки назначение которых в принципе понятно. Но при нажатии кнопки обогрев(красный овал) что обогревается? На заднем стекле нет нагревательной сетки. Кнопка центрального замка(синий овал). При нажатии ее ни чего на происходит. Ключем все двери открываются и закрываются, соответственно все работает. Но на кнопку нет ни какой реакции. Куда копать? Где смотреть? А то у нас от немцев как от черта отмахиваются...
http://uploads.ru/i/v/q/4/vq47H.jpg" alt="http://uploads.ru/i/v/q/4/vq47H.jpg" />
Отредактировано Turik_V (2012-05-01 14:45:13)
Andrюxa
ЦитироватьTurik_V написал(а):
что обогревается?
заднее ветровое
скорее всего оно менялось
чёт с вакуумной системой - покури https://w202club.su/search.php?search_id=1522179038" rel="nofollow" target="_blank">тут
чисто почитать - http://gdtm.net/W202RusGuide/W202RusGuide.htm" rel="nofollow" target="_blank">мануал на русском
Turik_VАвтор темы
Спасибо.Сылка тут не работает.
Отредактировано Turik_V (2012-05-01 15:11:52)
Andrюxa
у мну работает :dontknow:
воопсчем, набери в поиске Центральный замок, почитай - может накопаешь чего
Turik_VАвтор темы
Вчера читал, но не понял как система работает. Схему бы глянуть.
Andrюxa
Turik_VАвтор темы
Кнопка на кансоли что то  включает или выключает?
И включает и выключает.
Turik_VАвтор темы
Короче я запутался совсем. Кнопка центрального замка не работает. Вопрос 1. Она работает при включеном зажигании , при заведенном моторе или всегда. Вопрос 2. Чем она управляет? Компрессором, каким либо блоком или чем? Мож там какой нибудь предохранитель сгорел или провод перетерся?
Кнопка работает без включенного зажигания. Нажал на верх -закрылись двери, нажал вниз- открылись. Сам центральный замок работает с кнопок? И какая сигналка стоит-штатная?
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-01 16:06:06)
Turik_VАвтор темы
Сигналки нет ни какой. С ключа все работает.
Значит штатная. Сигнал от кнопки должен идти на блок управления ЦЗ. А от блока управления на компрессор. Вроде б так. Сейчас точно посмотрю.
Turik_VАвтор темы
И приходит ли на кнопку питание.
