бортовой компьютер
Автор TAMERJlAN, 25 января 2009, 23:29:42
develone
Я про это решение тоже думал, когда только изучал тему, с таким успехом я и без этого шнурка могу провода в 38 пиновый разъем повтыкать куда надо, вопрос будет ли бк уметь общаться с эбу машины. точнее даже не общаться а понимать друг друга. общаться как раз таки они будут. только велика вероятность что эбу ничего не ответит в ответ, ибо не поймет вопроса. Тут надо проверить имено этот момент, а переходник дело десятое. Пока ниодна контора производящая бк не заявила, что они поддерживают эбу на мерсах до  2001 года, т.е. с момента появления ОБД2. Так что это надо проверять самому, либо ждать пока конторы проверят сами и заявят о поддержке у себя на сайте(форуме). Они кстате предлагают подъехать и проверить на месте подойдет ли БК к машине. Так что если у вас в городе есть их представительства то можно безболезненно подъехать и проверить не покупая.
RYP
ЦитироватьЯрослав написал(а):
парни, а территориально где эта контора находится?
судя по телефону, указанному на сайте это
Санкт-Петербург   Северо-Западный филиал ОАО "Мегафон"
Странно както, единственный номер на сайте и тот мобильный  :dontknow:
Надо такую фиговину на досуге по Москве поискать, теперь хоть знаем ЧТО искать
Ярослав
думаю, что будет. потому что мозги и у нас и у америкосов одинаковые.  вопрос только в правильной разводке подключения этого.
питерцы!  никто не хочет заморочиться этой проблемкой?
Отредактировано Ярослав (2009-06-22 15:45:46)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Nick_MV
Да, ребят, кто из Питера, может кто купит этот переходник и попробует?? Я думаю, что ОБД2 просто приведенный к общему стандарту разъем, он и мал и удобен. К-линия есть и у нас в 38 пиновом и в 20 пиновом и в ОБД2. Главное, как уже сказал Ярослав, правильно развести проводку, но тут нам и поможет данный переходник. Я так думаю :)
Отредактировано Nick_MV (2009-06-22 16:14:43)
develone
к-линия это протокол обмена с помощью одного провода, а что через этот протокол спрашивать у эбу разных производителей все разное, в том числе и скорость передачи данных у одних 9600 у других 10400, так же и команды другие.
А из вашей теории следует что при помощи этого шнура мерсовский эбу будет читать любая программа для диагностики. Для размышления попутно: зачем то существуют Carsoft MB и Carsoft BMW и они не подходят никчему другому кроме тех марок на которые расчитаны, так же и StarDiag безполезно подключать к бмв или еще какому эбу. И дело явно не в разъемах. :)
Вопщем я не исключаю что БК будет частично вычитывать данные с эбу. Но далеко не все. И это надо проверять, может и не будет. Пока я знаю что эбу который идет на CDI подключали к БК через 38 пиновый разъем. С другими типами двигателя  не слышал.
Все это мое личное мнение, инфа в свое время была нарыта на разных форумах, может кто  в этом увидит смысл. ;) Дальше спорить смысла нету, так как в этом вопросе слишком много разных если. Надо проверять. Либо искать спецификацию команд эбу.
BabylonBwoy
Ну надо попробовать тем, кто из Питера и всё. Я бы попробовал, но, увы, не в Питере)
С одной стороны всё как бы легко...а с другой - ну надо пробовать.
develone
"А из вашей теории следует что при помощи этого шнура мерсовский эбу будет читать любая программа для диагностики"
Нет, это же только переходник с 38 пин - специально для МБ...и любая программа не сможет его читать. Ведь OBD2 с завода (на МБ) тоже не любая прога читает...
Отредактировано BabylonBwoy (2009-06-26 14:38:07)
Nick_MV
Недавно заезжал к умному электрику. Примерно он мне так объяснил: ОБД2 - цифровой сигнал, 38-ми пиновый наш - аналоговый с к-линией и инфа передается импульсами, прерываниями. В общем нужен преобразователь с 38 пинового на ОБД2, а иначе комп не распознает сигнал. И тут у меня мысля возникла: если это аналоговый сигнал, а в БК много каких протоколов поддерживается, то может все таки он распознает наш аналоговый сигнал через обыкновенную фишку ОБД2? Но тут же возник вопрос: в ОБД2 всего 4 проводка, а у нас - куча! Как тогда комп будет анализировать остальную инфу с ЭБУ? Получается develone прав, говоря что
ошибочка
аналоговый шел примерно до 96г. Потом тока цифровой
Аналоговый сигнал, это когда уровень передается амплитудой
А цифрой у (как у нас) - скважностью
develone
ЦитироватьИгорь написал(а):
ошибочка
Так и есть.
Добавлю только, что БК не нужны все выводы, нужен только вывод модуля системы впрыска. С него и берутся данные какие нужны для дальнейших расчетов. БК по сути своей обычный калькулятор с возможностью чтения данных из эбу. А найдет ли БК с ЭБУ наших машин общий язык, это остается под вопросом.
Ярослав
думаю, что будет показывать, потому что в самом БК предусмотрено, как один из вариантов инсталляции, подключение напрямую к форсункам, датчикам уровня топлива и тд
develone
Если подключать к форсункам и остальным датчикам то вопрос совместимости ЭБУ уже не стоит, но там работы гораздо больше чем просто подключить три провода.
Ярослав
develone
так и есть, просто не хочется гемороится и резать половину проводки в авто.  хочется, как белый человек воткнуть штеккер и лайла - все работает
Nick_MV
В теории значит должно быть все гуд, потому как есть поддержка в БК разных протоколов. Осталось доказать на практике :)
BabylonBwoy
Теперь только ждём человека, который смог бы воплотить в жизнь нашу с вами теорию...
Кстати, думаю, что в Москве тоже есть где купить такой провод (контор-то много. Ссылку, которую я дал - это всего лишь один из магазинов), даже 100% есть, имхо. Так что может Москвичи помогут?
Отредактировано BabylonBwoy (2009-06-26 22:24:00)
Nick_MV
Я рылся в инете, по Москве ничего не нашел, надо ехать в Кунцево, хотя и там не факт, что найдется он..
