бортовой компьютер
Автор TAMERJlAN, 25 января 2009, 23:29:42
ЦитироватьKaMaZ написал(а):
А вообще OBD разъем может быть только в одном месте (над правой коленкой водителя)
вместо ответа изучи ссылку http://ardio.ru/mb.php" rel="nofollow" target="_blank">http://ardio.ru/mb.php
KaMaZ
Огромное спасибо за ссылку, очень полезная! ) Вот только изображения не грузятся! (
Отредактировано KaMaZ (2009-05-29 14:34:52)
значит где то какой то блокиратор у тебя в браузере стоит
develone
Вопщем дело обстоит так, OBD2 в мерсах наших нет, если это не американец, 38пиновый разъем дает доступ поотдельности к разным модулям машины. Работает это все по протоколу обмена k-line но стандарт команд у них свой.  На рестайле у меня  kline не заработал пока что. :( Небыло возможности основательнее позаниматься этим вопросом.
В общем вероятность подключения БК весьма мала, но она есть :) Надо пробовать в любом случае.
P.S.: Одни товарищи утверждали что успешно подключали БК к спринтеру 2000 года с CDI двигателем через 38пиновый разъем, OBD2 там не было, обещались при случае попробовать подрубить и к моему мерсу. Но я до них еще не доехал, в другом городе обитают.
на самом деле, мне тоже интересно. Если получится что у тебя, отпишись обязательно
develone
Конечно отпишусь. Самому не дает покоя эта тема :)
Кстате если очень хочется БК то его можно подключать напрямки к датчикам. Помоему упоминался там такой метод подключения.
либо если ты имеешь OBD2 то работай с БК, либо работай через персоналку подключаясь к 38 пиновому разьему.
Вообще то функции БК и карсофта несколько разные. БК - это прежде всего полезная информация о расходе, запасе топлива и т.д. У универсальных БК есть функции диагностики двигателя, но обычно лишь чтение ошибок и стирание. А при помощи ПК можно делать с машиной что угодно, т.е. читать ошибки всех электронных модулей, смотреть параметры работы двигателя в реальном времени и т.д. Если 111-й двигатель, то с прогой HFMSCAN можно вообще делать столько всего, что далеко не на каждом сервисе смогут. Но задача компа при подключении к автомобилю именно диагностические.
Pentagon
Тоже курирую эту тему.... не даёт покоя пробля установки и подключение БК без OBDII, наблюдать расход и параметры двигателя и других узлов это хорошо, но через диагностический канал возможности куда обширней и очень хочется их получить :( develone ждём твоей поездки в соседней город :)
Игорь, предложение заехать в Колтуши и продиагностироваться ещё в силе? Скоро отпуск, будет свободное время... пока вообще никак и никуда не выбраться из-за кризиса на работе и кризиса в работе (получаю другую должность) :(
П.С. Моя машинка плачет по диагностике :((( Расход - адский 16-20л (по пробкам)
Отредактировано Илюша (2009-05-29 19:59:26)
KaMaZ
О гуру ты прав! :shine: На Explorer'e все заработало. Жаль, но похоже у меня нет OBD (йа ревелЬ :( )!
Отредактировано KaMaZ (2009-05-29 22:09:00)
Ярослав
парни, ну что  дело движется? develone,  может есть какие успехи?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
develone
Пока у меня затишье. Не добрался я пока что до торговцев БК. А брать неглядя и пересылкой доставлять что-то боязно. Тем более непонятно что брать под CDI.
Почитываю переодично форум производителей Multitronics. С чьей-то подачи они сделали поддержку тойот с 99 года, а там не обд2 , не стандартных протоколов. Вопщем надо попробовать, думаю можно в случае неудачного эксперимента подолбать разработчиков на тему поддержки мерса.
BabylonBwoy
Привет.
А есть смысл использовать возможно вот эту фишку?
http://www.saae.ru/index.php?productID=13" rel="nofollow" target="_blank">http://www.saae.ru/index.php?productID=13
develone
это просто переходник, он ничего не приобразует.
Nick_MV
А что надо преобразовывать?? У нас же проблема в том, что на БК выход на ОБД2 а у нас вход 38 пиновый. Ну, так вот и решение, мне кажется :) Если ошибаюсь - поправьте
Ярослав
похоже, что нашлось решение проблемки с БК  :cool: надо пробовать!
парни, а территориально где эта контора находится? может по месту найдется кто-то смелый для приобретения девайса и тестов с БК?
цена вопроса в районе 25 долл. плюс заехать на автобазар к барыгам и протестить у них БК.   готов в долю поучаствовать деньгами на покупку этого переходника. были бы они в продаже у нас в Днепропетровске - сам бы заморочился с этим.
