Горит лампочка над задними сиденьями
Автор Andrey.M, 09 мая 2012, 14:36:38
Andrey.MАвтор темы
Такая проблема,
горит лампочка над задними сиденьями тогда когда не должна гореть, тесть при закрытых дверях и багажнике, не просто горит,а  тускло,  вполсилы.
Отсоединил все известные мне концевики- 4 двери + багажник, все равно светится, значит дело не вконцевиках (сначала думал что в них. мало-ли закисли).
Вопрос: где еще есть концевики влияющие на эту лампочку, или может что то другое может влиять.
сними плафон и заизолируй как следует контакты ( особенно минус)
Andrey.MАвтор темы
Плафон вытаскивал, в "висячем" состоянии все равно светится, тесть контакт с корпусом элементов плафона исключен.
поставь на пробу основной плафон с разборки
Andrey.MАвтор темы
Думаешь точно в  плафоне дело? Он же элементарнейший, два провода входит-две клеммы и лампочка, все!
А, и еще.. при открытых дверях лампочка светит нормально.
Отредактировано maslych (2012-05-09 15:04:05)
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Andrey.MАвтор темы
нет. не стоят......может еще где то есть концевики влияющие на включение
Отредактировано maslych (2012-05-09 15:35:00)
TCooper
Может быть дело в основном плафоне? Там ведь не все так просто, подсветка тухнет плавно, поэтому есть блок управления плюсом подсветки. Он в основном плафоне.
Andrey.MАвтор темы
Спасибо, проверю основной плафон!
DIAM0ND
сигналка штатная  установленна? Если нет то попробуй её отключить
Mercedes C180 W202 93г.в
Andrey.MАвтор темы
Попробую отключить, только бы найти ее...
DIAM0ND
У меня умельцы особо не задумывались просто спрятали под щитом руля. Когда тупила тоже горела лапочка только передние двери
artem38555
