Перепутал на аккамуляторе ПЛЮС и МИНУС!
Автор Lepus, 01 мая 2012, 17:00:37
Нет не правильно. Не в ремонт , а на диагностику. Это разные вещи. Ремонтировать всегда успеешь. Пускай для начала проверят рабочий или нет. Если люди не знакомые не говори о своей проблеме. Скажи что хочешь проверить генератор на работоспособность.
LepusАвтор темы
да, так и хочу сделать - скажу проверьте работает или нет, а там послушаю что скажут.
Почитал про такие проблемы на форумах других марок - в общем ситуация у всех подобна, если машину не заводили (иначе много блоков горит), - летят несколько предохранителей, машина заводится, но не идет заряд аккамулятора - всё как у меня. Часто проблему решали заменой "силового предохранителя" на 100 с лишним ампер, он у них чаще возле аккамулятора. Почему на W202 я такого не встретил?
ЦитироватьЮрий Д написал(а):
Lepus
-- 1 из 1     430 или 630 Регулятор напряжения чаще он летит
Lepus
Ты спрашивал про таблетку? Это она и есть.
LepusАвтор темы
Подскажите, какой лучше заказать из соотношения цена-разумность? У меня BOSCH. Рассчитываю на не дорогой.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6A307F5E&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6A307F5E&sr=60
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=0021549206&IsAnalog=1&id=2004543" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... id=2004543
Сегодня отдам на диагностику, вопрос ещё такой - если подтвердится что это регулятор напряжения, то они его сделают или заменят и запросят кругленькую сумму? Или без новой детали они не обойдутся и надо в любом случае заказывать?
Я не знаю какие цены у вас. Регулятор стоит от 500р и до 2000. Работа с диагностикой 1500 это максимум.
LepusАвтор темы
Сделали диагностику. Генератор в отличном состоянии! Что-то я не понял.
Кто-то сказал, что возможно аккамулятор вышел из строя. Может такое быть? Когда он разрядился, а его естественно зарядил, поставил, завел машину и поехал, потом понял что идет разряд. Напомню, контрольная лампа не горит, при заведенной машине при снятии клемы машина глохнет.
Ну а замеры  зарядки изначально сделать, как я писал выше -не судьба? Тестер стоит 200р. Акум тоже может помереть.
LepusАвтор темы
Буду мерить что там идет на аккамулятор, а что нет, результаты сообщу. Просто от работы сложно отрываться :(
И не только на АКБ , а напрямую из генератора.
LepusАвтор темы
Пока я на работе, мой знакомый взял мой аккумулятор и отнес на проверку. Результат - только что заряженный аккумулятор показал 1/4 от 62ah, ковырнули "сетку" (вылетело из головы как правильно) - вся рассыпана, цвет электролита ненормальный, идет саморазрядка, ну вообщем ему пришел конец, хотя машину заводил.
Не ругайте меня, что я до сих пор не замерил идет ли заряд - генератор в одном месте, машина в другом, аккамулятор в третьем и я на работе.
Пока склонен думать, что АКБ принял на себя основной шок и после замены будет все ok.
Я рад за тебя и за твой авто. Ему было очень больно. Больше так не делай 8-)
LepusАвтор темы
попутно возник вопрос немного на другую тему, не стал создавать новую тему что бы не сорить на форуме, а вопрос следующий. На зарядном устройстве есть тумблер на 12V и на 24V. 24V для каких автомобилей?
yura767
грузовых
ставь на 12
LepusАвтор темы
