Взаимосвязь! проблемы с абс
Автор wanderer, 26 октября 2011, 16:44:11
wandererАвтор темы
Добрый день! Подскажите пожалуста в чем можнт быть проблема облазил уже всю проводку не знаю куда дальше копать!
АБС не работает (датчики все в норме -[они новые] и проверенные), но вопрос не в этом. Вопрос в том, что у меня загорается лампа износа колодок и тут же падает стрелка спидометра и отключается одометр, при этом, когда горит лампочка износа колодок нет сигнализации ручника. Жгут АБС весь облазил и даже изоленту всю перемотал, только участок что за двигателем идет не добрался. Сегодня случайно заметил еще то что лампочка индикации истертости колодок отключается при плавном затяжном торможении при этом в педаль что то слегка стукает как абс только не так сильно и тут же лампочка гаснет включается спидометр и одометр. В чем взаимосвязь? Электросхемы автомобильные читать не умею :(
Спасибо!
Если выключается спидометр, то ищи обрыв в проводке на датчик.
wandererАвтор темы
Цитироватьwanderer написал(а):
на датчик чего??
АВС конечно, которые на ступицах стоят
wandererАвтор темы
нее датчики новые сопротивление в норме! все три в норме! нашел тему с подобной проблемой попробую реле перегрузки с соседней машины снять
вот это правильно
Питание блока АБС идет через это реле
Если одометр умирает вместе с лампой износа накладок - проверяй именно питание блока АБС. Датчик накладок тоже через него идет на некоторых моделях
в общем с тестером дружишь?
Если да - то по ВИН скажу какие пины разъема АБС  проверять
В идеале бы конечно еще диагностику АБС сделать
wandererАвтор темы
WDB2020241f444725 он у меня в подписи!  реле у соседа не оказалось либо я его не нашел у него мозги не под крышкой а в пластиковом контейнере там только еще один блок предохранителей стоит. Вокруг тоже не чего
drocks
Всем привет.
Столкнулся с такой же проблемой. Стрелка спидометра падает, одометр не бежит. Диагностика ругается на левый передний датчик АБС. Диагност дает 100% что с заменой датчика эти проблемы устранятся.
Вопрос собственно: какой датчик кроме оригинала лучше взять? Авто С180 дорест. VIN WDB2020181A001198
Спасибо.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
drocks
езжай на разборку или в евроавто, и возьми б/у оригинал
Юрий Д
drocks
так оно и есть,только еще часто просто провод лопает))) соединяешь изолентой и дальше катаешься))
