Проблема с подсветкой!!
Автор artur86, 23 февраля 2011, 13:55:18
artur86Автор темы
Добрый День Ув. Участники форума,
Прошу у вас помощи по такому вопросу.. Сам я в электрике  :dontknow:
Вообщем перегорела лампочка подсветки панели (которая находится в регуляторе скорости печки..).. Купил 2 лампочки по 1,2 ватта и поменял с двух сторон.. аккуратно вытощил и вставил новые, одна загорелась, а вторая нет.. и тогда я при включеном зажигании попробовал ее пошевелить пинцетом)) и..погасла и вторая, а со второй, с которой игрался пошел дымок.. и все.. покупал новые лампочки и всеравно не горит (т.е. подсветка левой и правой крутилки, левого и правого колесика  (регулятор температуры) и двух кнопок по середине..)
Что может быть? как исправить?
Заранее спасибо!!! Буду очень благодарен, если кто-нибудь отпишится..
artur86Автор темы
Форум просто  :cool:  может я не ясно объяснил конечно, но на других форумах переспросили хоть, а затем изложили варьянты проблемы..
Нафига тут темы создаются тогда?  :dontknow:
Dimon777
что то коротнул когда шевелил...... надо снимать блок климата и смотреть что там
Medvedev
Спрошу здесь чтобы темы не плодить, в темноте при разблокировке машины кнопкой на ключе включается подсветка салона. И горит она пока не закроешь дверь. Под фонарями и днем такого не случается. Датчиков света не приметил. Комплектация нищеброд. Нормально это или наколхозил кто-то до меня?
Отредактировано Medvedev (2011-03-01 20:39:37)
вообще датчик есть в приборке (в рестайловой во всяком случае)..... он отвечает за интенсивность подсветки приборки, печки,магнитолы и т.д.
может это он отрубает вкл плафонов днем?..... (надо будет попробовать)
Medvedev
У меня за это отвечают две кнопки + и - на приборке слева.
yura767
так у всех яркость под себя регулируешь! а датчик есть в приборке,тоже яркость регулирует днем ярче,ночью потемнее
Medvedev
Тады лады.
Freez
товарищи прошу помощи, в общем полез поменять лампочку подсветки заднего сидения на потолке, стал вытаскивать она моргнула, и все перестала включатся + к ней пропала подсветка багажника
где искать причину???
помогите а?!!!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Andrюxa
глянь предохранитель в багажнике
Freez
Andrюxa а не можешь подсказать где он там находится, а то я относительно недавно владею данным ТС
Andrюxa
в ентай коробке, жёлтый на 5A >>>
https://w202club.su/radikal/i016/1108/31/ff8cfe1619ae.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i016/1108/31/ff8cfe1619ae.jpg" />
Freez
Freez
точно именно в 6-ом предохранителе причина-перегорел, и видимо из-за пластинки в плафоне заднего фонаря салона, не понимаю зачем её туда засунули (видимо чтобы тепло от лампочки на крышу не доставало, с светодиодными лампами она нафиг не нужна)
всем спасибо
mehman
привет. у меня смотрел, там в 6-ом месте нету предохранитель и лампочка не горит на заднем салоне, но интересно что, снял плафон  проверил контакты, там показывал +12 В.
короче, вопрос такой: вообше там должно стоят  предохранитель в 6-ом гнездо?   П.С.  ранше работал и там не было предохранитель
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
