Обороты мотора печки
Автор w202c280, 28 марта 2012, 22:13:30
w202c280Автор темы
имеем 202 кузов с кондеем.печка дует не в полную мощность,а примерно как на 2
мотор печки новый ежиков уже 3 поменяно.В чем может быть беда?
Berikk
если не ежик то посмотри на самом блоке управления резистор крутилки
на форуме поищи тем полно по нему
w202c280Автор темы
спасибо,сегодня поменяю посмотрим что измениться,
sergey20092009
Померяй сколько вольт при работающем вентиляторе (т. е. под нагрузкой) на ежик ПРИХОДИТ. Без нагрузки мерять смысла нет.  Если там от 12 и выше, тогда меряй после ежика.
Если мотор и ежик точно новые и живые, то причин может быть две:
1) Не приходит полностью 12 вольт на ежик. - смотрим проводку.
2) Недостаточно управляющее напряжение на ежик (на максимуме должно быть от 5-7 вольт). - смотрим реостат ручки управления если крутилки или если климат, то меняем блок климата (аааааааааааааа, не дай бог!!! я уже 2-а раза попадал!!!).
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
voyaka
резистр крутилки 100%. У меня такое было. Новый припоял и все прошло.
Серебристый W163 ML350
mckey-v
у меня похожая проблема...
обороты прыгают периодически на любом положении крутилки, немного рукой поправишь и нормально начинает работать...
что за ежики там стоят?  :unsure:
Sergunek
Забит салонный фильтр!Поставь новый фильтр.Он находиться под ногами переднего пассажира.
Пропаять ножки  переменного резистора  внутри блока , мне помогло. Симптомы были теже, даже заказал новые резисторы, но пропайка все решила.
http://uploads.ru/?v=YE08k.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Y/E/0/YE08k.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Y/E/0/YE08k.jpg" />
Обороты от этого прыгать не будут.  Если забит фильтр , то будет просто не хватать мощности потока и как еще один симптом -  это не отличить 4 скорость от 5-ой. Вот тогда замена 100% поможет!
mckey-v
спасибо, будем пробовать! но сам лучше не полезу туда, к электрику обращусь  :)
Eugine
Там особо ниче сложного. Сложности при разборе когда барашки снимать будешь ). Там пластмассовые втулки крепятся на защелках нужно засунуть что нить в нутрь тогда вытащатся. А я засунул 6-ти гранник и покрутил ) сломалась :). Ресистор там на 5кОм я поставил на 10 кОм, все равно нормально работает.
Morgan
ЦитироватьMorgan написал(а):
Всем привет,у меня проблема следующая!
У вентилятора нет 3-4-5 скорости,в чем может быть дело?
В ежике или в самой крутилке?
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
